ABS lampje brand heel zachtjes...
Gestart door leons850, 17-08-2012 10:40:45
leons850
Hallo,
Bij mijn '96 850 2.5I 10v heb ik gisteren een boordcomputer ingebouwd en nu brand mijn ABS lampje heel zachtjes en af en niet. Daar voor had ik dat niet.
Heeft iemand een idee wat dat kan zijn?
Bij de garage hebben ze de computer ook al gereset omdat het srs lampje brande, probleem blijft het zelfde.
Gr Leon
Robster480
Citaat van: leons850 op 17-08-2012 10:40:45
Hallo,
Gr Leon
Ik denk dat het lampje wat erachter zit aan z'n einde is. Gebeurt wel vaker wij het demonteren van de tellerunit.
Lampje vervangen en kijken of het dan goed gaat. Zo niet, dan is er meer aan de hand.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
leons850
Citaat van: Robster480 op 17-08-2012 10:43:33
Hallo,
Gr Leon
Is het mogelijk om die te vervangen zonder het hele dashboard uit elkaar te moeten halen? Bijvoorbeeld via de onderkant?
Gr
Even het bovendek eraf halen. Zoveel werk is het nou ook weer niet.
Dan heb je nu een verkeerd modeljaar klokkenwinkeltje :D
leons850
Citaat van: thuur op 17-08-2012 12:03:33
En wat kan ik daar aan doen? zonder de klokken te vervangen? Want de ABS functioneert wel.
Gr
Ander modeljaar klokkenspul erin, of mee leren leven
leons850
Citaat van: Sbv op 17-08-2012 15:49:15
Ik leer er dan wel mee leven. Bij de APK is dat geen probleem?
Kan zeker een probleem zijn bij de APK..
Gr  ;)
leons850
Dus gewoon het lampje er uit draaien. ABS doet wel gewoon wat hij moet doen...
Of zijn er nog andere oplossingen?
lezen ? ander klokhuis erin zetten. Lampje eruit is leuk, maar ook probleem voor APK.
En ja auto rijden kost geld
bramvolvo
beste leon ik heb precies hetzelfde probleem! ook na vervangen van de tellerunit brand mijn abs lampje heel zwak. Heb jij ondertussen de oplossing ik haal denk ik gewoon het lampje eruit, hoe moeten ze dat nou zien bij de apk??!! Of heb jij onderhand een andere oplossing op het vervangen van de tellerunit na?
groeten bram
leons850
Citaat van: bramvolvo op 02-11-2012 17:27:32
groeten bram
Bram,
Ik ben bang dat je dan nog steeds een klokkenwinkel van een verkeerd bouwjaar er in hebt zitten. Bij mij was het meteen opgelost toen ik er een andere in had gezet.
Wat voor een bouwjaar Volvo heb je?  Ik heb nog een alter 1 klokkenwinkel liggen met als je wilt een boordcomputer.
robert31
 :)Lampje moet het gewoon doen als het contact aangaat, dus eruit halen is niet de juiste oplossing voor de apk.. :eusa_think:
Grt Rob
