Auto detailing (poetsen dus!) - Topic
Gestart door Martijn_B, 08-09-2012 22:32:59
Ibiza is mooi geworden! Ik heb inderdaad hetzelfde probleem. Pas na 3 hits met Inizio op geel pas wat resultaat...
StefanCJ
Broabander
Citaat van: The Volvoboy op 14-04-2013 20:49:04
Thanks Koen! :)
Citaat van: StefanCJ op 14-04-2013 21:05:55
Op een rotary of dap?
In mijn geval? DAP900.
Heb inmiddels al de tip meegekregen om een woolpad te pakken, en UC/M105 te gebruiken ipv Inizio.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Ik heb ook een DAP900. Binnenkort ook maar eens een wolletje bestellen.
Bouke
Dat word dan tijd voor een Rotary,dat scheelt weer wat hits ;) en als je niet oplet wat lak :eusa_whistle:
Broabander
Haha, ja daarom wacht ik daar nog maar effe mee ;D
Rotary moet ik eerst maar eens mee leren werken op m'n werk :P
Ik heb even een prijs opgevraagd:
- V36
- V38
- Hex kit
Bij elkaar voor 108 euro. Aanzienlijk duurder dan 1Z, maar of 't beter is?...
Martijn_B
#758
Waar wil je het voor gebruiken? Er zijn een hoop goede medium/finish grade polishes op de markt. De V serie specialiseert zich in hardere lakken, vooral V32 en V34.
Is dit niet een cheep uitprobeersel,...http://www.carclean.nl/product/Lake_Country/Foamed_Wool_4_25_inch_Cutting_Pad_58_32425_101179
Geschikt om krassen tot 1500 grit te verwijderen. Zonder haze of buffermarks.
Weet het nog niet of een wool nu zo fijn is mis een beetje de vlakheid van de pad.
R o b
Citaat van: StefanCJ op 07-04-2013 21:04:57
Citaat van: R o b op 07-04-2013 20:59:28
Nope, goede backing plate kopen, en anders er niet aan beginnen....en eigenlijk is de PRO900 niet helemaal geschikt voor zulke grote pads dacht ik.
Steunplaat=backing plate.
Deze pads kunnen er gewoon aldus (aldus de jongens van CC). Ze gebruiken trouwen op de clinics ook gewoon deze pads op de PRO.
Ik gebruik de 7"van megs ook gewoon op de PRO900 overigens. Maar in contact met mijn leverancier werd toen gezegd dat de 7"eigenlijk net een stap te groot was. Tot nu toe gaat alles goed.... :eusa_boohoo:
Met het lederen bankstel gaat het als volgende,Colourlock stelt eerst voor om een test spot te maken om uit te sluiten wat er nu wel of niet op het leder zit.
Je neemt een microvezel doek en een beetje lauw water en dan neem je een stukje van het leder wat je niet ziet bv en daar ga je met de doek een tijdje
rond circuleren ;D,...als er nu een blanke laag op zit ( Polyurethaan ) dan gebeurt er niets na het opdrogen en als er wax lagen opzit moet dat een doffe/ruwe plek worden.
Er zit dus een laklaag op en dan is het volgens de man geen echt/goed leder  :eusa_silenced: vandaar dat ze het dan ook zo verwerken als eindresultaat.
De oplossing voor zo,n bankstel is een Anti-roets verzegeling,die breng je aan en je ziet er niets van het leder behoud ook z,n glans en je zou er minder snel
op onderuit glijden volgens het product.
Ben benieuwd.
Broabander
Hmmm, nog nooit van gehoord... Zou zomaar goed spul kunnen zijn, maar voor het prijsverschil tov de 'bewezen' merken zou je het niet hoeven doen. Alsnog €23,- voor een kleiblokje, of €35,- voor een fles polijstmiddel.
Citaat van: Martijn_B op 15-04-2013 00:38:43
Ik heb 't ondertussen besteld. Ik ga 't in principe voor de C70 gebruiken. Wat ik nog heb liggen van 1Z gebruik ik wel bij poetsklusjes voor een ander.
