Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Citaat van: maruska op 28-01-2013 14:24:14
de linker toevallig ?
Yep dat is een mooie om eens te vervangen.  ;D
maruska
T-5R
Citaat van: maruska op 28-01-2013 16:14:35
stilzitten is ook geen optie :)
Jawel hoor, maar steeds wat doen is ook wel leuk, daarbij is het weer wat warmer in de onverwarmde garage inmiddels
Eerst de standkachel in orde maken, zeker?  ;D
Citaat van: elianmars op 28-01-2013 19:26:33
Het vriest niet meer, ik heb weer extra tijd.
het is nu een kwestie van kachelslang aansluiten en ontluchten en dan testen. Verder de leiding onder motorkap nog wat beter vast zetten
Volgens mij is Iris zelf al begonnen om 't af te maken:
maruska
wat je met photosoep toch al niet kunt :)
T-5R
Bouke
Citaat van: maruska op 28-01-2013 20:48:20
Dat is gewoon een foto uit de oude doos ;),volgens mij was Iris daar bezig met een vacuumslangetje :eusa_shifty:
Citaat van: Bouke op 28-01-2013 20:52:21
Klopt  ;D
Citaat van: Johann op 21-01-2013 16:20:24
Kan ook een uitlaat pakking zijn. Blok al even iets langer warm laten draaien?
Dus...... ;D
duidelijk, maar dat verklaard de bak olie nog niet op het blok.
Vorige week even de verdeelkap eraf gehaald en de keerring erachter was wel rot, rotor trouwens ook bijna helemaal vergaan. Bougiekabels uit eind 1994. Doorgeslagen bobine.
Keerring achter het vliegwiel (wat nu verwijderd is) is ook lek. Dat is de krukas keerring, toch?
Het arme blokje heeft volgens mij weinig onderhoud genoten  :-\
Citaat van: elianmars op 29-01-2013 10:25:39
Waarschijnlijk zoals we al dachten liggen zo ongeveer alle keerringen eruit.
De rest van de auto is juist erg netjes en dan motorisch is het niet geweldig
Maak je wel een mooie foto reportage als je blok zelf uit elkaar haalt
