Koppeling versleten of toch iets anders?
Gestart door koen.s, 11-01-2013 19:44:35
michel88
komt ie nu helemaal terug als je hem 1x volledig in trapt
Kan je hem met de hand (of voet) wel helemaal omhoog krijgen (Wat zeg ik nu weer  :-[)
The Demon.
Citaat van: koen.s op 11-01-2013 21:16:22
Citaat van: The Demon op 11-01-2013 20:48:27
Of het pedaal daar niet blijft hangen, oftewel, kan je hem makkelijk in zijn ruststand krijgen?
Pedaal dus op de normale hoogte.
Als nee, dan zit daar het probleem.
Als ja, dan zou het de cylinder achter het pedaal wel eens kunnen zijn die niet meer doet waar hij voor ontworpen is.
Een vastlopende cylinder hoeft overigens geen lekkage te vertonen.
The Demon.
Het pendaal komt wel makkelijk omhoog,  maar blijf iets lager dan het rempedaal staan.
Dan ben ik toch bang dat je een lekke cylinder hebt.
The Demon.
michel88
idd kijk ff met een lampje achter het rubbertje op de bak kopp cillinder
en bij je kopp pedaal waar ie door t schutboord gaat
michel88
als je het kopp pedaal een 10-20 x snel achter elkaar intrapt word ie dan beter?
ruik je de koppeling ook als je een stuk gereden hebt?
JeroenV
Citaat van: koen.s op 11-01-2013 22:51:54
Citaat van: michel88 op 11-01-2013 21:25:14
Hij blijft even hard, en even hoog staan.
MrCain
Citaat van: koen.s op 12-01-2013 18:03:02
Een donderdag avond heb ik weer tijd om iets te doen.
Is de remvloeistof dan nog niet gezakt, ga ik de koppelings vloeistof verversen.
Verstandig => met de Benz was dit hiermee ook opgelost. E
Citaat van: een wijze man
MrCain
Citaat van: koen.s op 12-01-2013 18:10:43
Citaat van: MrCain op 12-01-2013 18:07:47
Misschien dat er veel vuil inzit, dus spoel ik het systeem goed door.
Is dat iedergeval uitgesloten.
Precies=> de koppelingsvloeistof word vaak vergeten te verversen (spreek uit ervaring....) en kan in de loop der tijd wel eens een beetje vervuilen en daardoor dikker worden.
scania164
koen....vergis je niet met de kou...dan piept het al snel..
Citaat van: koen.s op 12-01-2013 19:25:42
Hij heeft nu een dag stilgestaan.
Als ik het pedaal bedien, komt er uit de bak een piep geluid.
Yits is Franz Josef al een tijdje kwijt, is ie bij jou beland misschien?
Citaat van: koen.s op 12-01-2013 19:54:39
Citaat van: Jack v op 12-01-2013 19:49:42
Wie is Franz Josef, een muis?
Citaat van: scania164 op 12-01-2013 19:48:39
laat het hem niet horen, hij is gauw op zn teentjes getrapt :o
oh jawel hoor. Die cavia komt op plaatsen waar niemand wil/ kan zijn.
Citaat van: koen.s op 15-01-2013 18:19:56
De koppelings vloeistof vervest, het pedaal voelt nu al beter aan.
Er zat geen lucht in, dus het is denk ik water geweest.
Straks nog even op de snelweg goed doortrekken, en hopen dat de koppeling niet slip.
Ik denk eerder je voorwielen die slippen  ;D
