golven bij koude motor
Gestart door Robert855, 07-05-2013 23:31:42
kevinwalter
#60
Heb een beetje zitten spelen met mijn kabeltjes/stekker. Lambda is nu weer goed.
Automaatbak daar in tegen kan voor revisie gaan :(
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7uocvN10I
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
kevinwalter
Even een update: Het valt me op dat hij naar zijn 1 gaat als ik hem op de L stand zet. Dat klopt niet toch?
Als ik hem dan in zijn 3 zet en weer terug in de L staat hij wel in zijn 2. Ik denk dat het brein gewoon flink vies is!
Wat denken jullie?
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Citaat van: kevinwalter op 03-10-2015 14:55:17
Wat denken jullie?
Afhankelijk van je snelheid gaat L naar de eerste versnelling terug.
Klopt gewoon. Het golven komt niet uit je bak hoor.
kevinwalter
Toch wel? Maar hij schakelt niet op naar 2. Ik had uiteindelijk 4000 toeren en nog steeds bleef hij in zijn 1 staan.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Citaat van: kevinwalter op 04-10-2015 10:37:39
In L wil je afremmen op de.motor.
Daarom schakelt.hij niet op.
kevinwalter
Mooi, dan klopt dat wel. De olie is 1,5 week geleden schoongemaakt. Hij is echter nu al flink zwart. Nog een keer spoelen of gewoon direct voor revisie?
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Citaat van: kevinwalter op 04-10-2015 14:26:23
Wat is er precies gedaan vorige keer?
Olienwarmte wisselaarnook mee gespoeld?
kevinwalter
Een flushmachine, met cleaner! Gewoon aangesloten op het systeem en bij warme olie de boel geflushed met een cleaner er bij. (Bij Dennis850Estate)
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Wat zijn de klachten eigenlijk?
kevinwalter
#69
In de versnelling slaan als ik flink gas geef. Hoe meer ik gas geef des te harder hij in de versnelling slaat. En dit is enkel warm. Als hij koud is heb ik nergens last van!
Terugschakelen gaat soepel echter opschakelen is met bonken en stoten. Het rare is, is dat hij het soms wel heeft en soms niet. Ik snap er geens snars van. Vaker wel dan niet natuurlijk. En dat rare waggelen van toerental. Enkel als ik ligt gas geef. De auto loopt zelf heel mooi stationair. LMM is schoon en voor de rest geen foutmeldingen.
Edit: ochja, bougies en bougiekabels zijn nieuw.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Citaat van: kevinwalter op 04-10-2015 22:40:03
Waggelen is echt je motor. Nieuwe lambda al geprobeerd?
Voor de bak zou ik een specialist opzoeken, autrans in lunteren bijvoorbeeld. het klinkt als kleine lekje(s) intern. Als het koud is dan is de olie iets dikker of de lekjes sluiten nog waardoor alles goed gaat, je bak schakelt intern met druk kanaaltjes. bij warmte opent zich het lek en/of de olie is dunner. dan bouwt de druk anders op en is er meer druk nodig voordat er pas geschakeld wordt, door de hogere druk komt deze er met een klap in.
kevinwalter
#71
Klopt, ik ga vrijdag even langs Autrans in Lunteren voor een diagnose.
De bak zelf of het brein?
Dat golven. De stekkers van de lambda heb ik even schoongemaakt. Hij geeft nu geen storing meer. (al 200KM niet meer)
Hierbij de (nieuwe) olie. De rode vlek rechtsboven is van het stuurhuis ter indicatie.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
kevinwalter
Net had ik trouwens ook iets raars. Met het gas op 80% schoot hij van 6000 RPM, tijdens het schakelen, ineens terug naar 2500/3000 toeren. Het lijkt alsof hij gewoon 1 versnelling overslaat. Van zijn 2 naar zijn 4 of zo iets.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Citaat van: kevinwalter op 05-10-2015 18:11:13
Zit.er.genoeg olie in?
kevinwalter
#74
Jup, hij staat, als hij warm is, tussen de min en max van hot in. (gechecked met warme en draaiende motor)
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
