850R 2.0 K24 (Schutten Tuning / Öhlins / Brembo)
Gestart door EricL, 14-12-2013 00:20:44
EricL
Allereerst wil ik Pim, Joost en Luuk bedanken voor hun tijd, inzet en geduld bij deze motorswap.
De reserve-motor is netjes ingebouwd (inmiddels al een aantal maanden geleden) en sloeg gelijk aan na de eerste startpoging.
Verder,
-Originele katalysator passend laten maken:
- Afstand genomen van de OEM intercooler:
-Intercooler (60mm) upgrade met behoud van AC:
Zelfs de 'snorkel' past nog aardig:
- De laatste verouderde slang vervangen voor een nieuw OEM exemplaar:
Op de airco- en brandstofleidingen na zijn alle slangen vervangen voor nieuwe OEM exemplaren in de afgelopen twee jaar.
innocenti
Eindelijk weer een update in je blog Eric, mooi dat alles weer goed is gekomen.
Died850
Goed om te lezen dat de wagen het weer doet! Nu weer als daily inzetten of blijft het een hobby auto voor erbij?
maruska
ik dacht al, die heeft de wagen ergens in een showroom achtergelaten en was te druk met werk ;D
T-5R
JuT5R
Goed om te zien dat hij weer rijdt!
EricL
Dank voor de positieve reacties!
Citaat van: Died850 op 29-08-2016 19:34:25
Nee blijft een hobby auto 8)
Een tijdje terug gestart met de demontage van de originele motor (die met te weinig olie had gedraaid):
Eén van de nokkenassen heeft helaas een krasje, wat ook in het kleppendeksel zit:
De cilinderwanden:
Inmiddels halverwege, tussentijds geregeld in moeten sealen omdat ik te weinig tijd de demontage in één keer te kunnen doen:
En de krukas:
Het lijkt erop dat de krukas er nog aardig goed vanaf is gekomen. Ook de lagers in de drijfstangen tonen hetzelfde beeld als dat van de krukas.
De foto's van de zuigers volgen later.
Lijkt me dus toch nog mee te vallen zo op het eerste gezicht.
EricL
Niet veel gedaan aan de 850 de afgelopen tijd, maar toch een kleine update:
Enige tijd terug een nieuwe speakerset gekocht:
Met wat geluk op een OEM 'reverse intercooling piping' kit gestuit op de welbekende verkoopsite, de set stond al ruim 2 maanden te koop wat het onderhandelen nog makkelijker maakte. ;D Blijkbaar zijn de OEM 'rip' kits niet meer zo in trek... :eusa_angel:
Inclusief alu onderste buis
Je ziet dat de bovenste turbobuis nog op half-zeven gemonteerd zit...dit wordt tzt aangepast.
Wederom is er een kachelradiateur gesneuveld. Dit keer was het een 8 maanden oude Behr:
Tijd voor nieuw isolatie dus....de matten en bekleding hebben het er wel goed vanaf gebracht.
Nieuwe unit
Vooralsnog lekvrij:
Bij beide voorstoelen was de stoelverwarming niet meer werkend:
Kapotte thermostaat bestuurdersstoel
Nieuw
En die van de bijrijdersstoel had een gesneuvelde kabel:
Nu beiden stoelverwarmingen weer werkend. 8)
Binnenkort worden de accukabels vervangen, de 20 jaar oude kabels zijn inmiddels groen uitgeslagen! ;D
Verder rijdt die R nog steeds erg goed met z'n mooie schokdemperset. De Ferrita begint ook steeds meer ervaring te krijgen en klapt er vrolijk op los. Dit zorgt voor vermakelijke situaties in het verkeer. ;D
Tot zover!
Ik dacht dat die Hella-Behr kachelradiateurs zo goed waren?
Hopelijk houdt die in onze C70 het langer uit  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 30-10-2016 20:15:50
Nou idd, jammer dat de Volvo de prijs voor een kachelradiateur zo geweldig hoog heeft.
maruska
sluit in die close-up het kunststof nu niet goed aan elkaar aan Eric ?
of is het optische illusie.. mooi bezig weer, ga je met deze nog de stalling in of de winter door ?
T-5R
Died850
Mooie rip kit, weer gemist helaas ;D
Hoe staat 't met de originele motor?
EricL
Wat sfeerplaatjes van de 850 in huidige conditie. De lak heeft een dikke waslaag gekregen en kan er voorlopig weer tegen. :azn:
Verder de brackets voor de remmen laten anodiseren:
Citaat van: maruska op 31-10-2016 16:50:48
Welk kunstof sluit wel goed aan in een 850?!  ;D
Ja, ik rijd er deze winter regelmatig mee, behalve als het echt te winters wordt.
Citaat van: Died850 op 31-10-2016 17:23:21
Daar worden mooi nieuwe onderdelen voor verzamelt!  ;D
Luz
Strakke bak! Krijg bijna spijt dat ik geen station gekocht heb..
"A great pleasure in life is doing what people say you cannot do."
