Re: N dendert door
Gestart door kulk, 14-01-2014 09:13:05
kulk
Dat met die bumper demonteren zou ik echt eens moeten zien, dan weet ik ook weer hoe dat moet.
Iemand in de buurt die voor mij lampjes kan vervangen tegen een redelijke vergoeding?
UserID25761
Citaat van: kulk op 22-04-2016 10:04:15
Bangarage  :evil:
RoelNL
#512
Bumper is echt heel makkelijk eraf te halen.
Krik de auto op en zet hem vast op assteunen, hoeft niet maar is wel makkelijker werken.
1. Haal de klipjes los 6 bovenop de bumper onder de motorkap en 4 onder de auto (2 links en 2 rechts aan de rand van de bumper is niet te missen)
2. Haal de bescherm strips L en R los op de kop van de bumper
3. Daarachter zitten 2 bouten die moet je los draaien niet in 1x eraf halen want hier steunt je bumper op ivm beschadigen (laat hem 2 slagen zitten).
4. haal de stekkers van de mistlampen los en de kabelboom er tussenuit.
5. Klik de bumper met beleid los bij de overgang van het voorscherm naar bumper, als je slag door hebt kan het niet fout gaan.
6. schuif de bumper naar voren en hij is los (let op de bouten die nog los moeten).
Makkelijker is met zijn 2en omdat je de bumper dan een stuk moeilijker kan beschadigen.
vastzetten spreekt voor zich
Citaat van: RoelNL op 22-04-2016 09:48:56
Moet voor xenon lamp vervangen heel de bumper eraf? Bij gewoon dimlicht gelukkig niet, dan heb je het in 2 minuten vervangen.
Heeft het te maken met het hele blok  van de xenon?
Ook aan de rechterkant? Ik krijg daar nauwelijks mijn handen tussen, laat staan dat ik er een lampje uit krijg.
kulk
Verlichting weer gemaakt. Gisteren even langs Berle gereden en die hadden het zo voor elkaar. Ik heb nu gezien hoe je de bumper
eraf haalt, dat is inderdaad goed te doen. Ik heb gelijk beide lampen laten vervangen dus voorlopig geen omkijken meer naar.
Ik ben ook veel te bang dat ik wat sloop aan m'n N omdat het voor mij echt een nieuwe auto is. Toch zijn veel dingen prima zelf te verhelpen. Ik ga me eens aan de bovenste motorsteun wagen, dat lijkt me wel een prima klusje voor een beginner :)
StefanCJ
Xenon lampen kun je zo vervangen met bumper nog op de auto. Evt luchtfilterbox loshalen maar ik zelf kwam er prima bij.
kulk
Ja kom je nu mee ;D
Is het bij diesels niet anders waardoor je er beter bij kan?
Citaat van: kulk op 23-04-2016 23:40:25
Ja kom je nu mee ;D
Volgens mij heb je daar meer ruimte.
kulk
#518
kulk
Zo, dan maar eens wat plaatjes na een goede wasbeurt, voor de rest niks te melden  ;D
Hij rijdt gewoon goed en lekker!
Wel heimwee naar een roffel weer en het benzine tanken valt toch tegen als je LPG gewend bent  :eusa_wall:
Ik heb deze auto nu sinds 1 januari en toch al weer 6500-7000 km gereden dus LPG zou wel rendabel zijn volgens mij.
Afijn, we gaan eerst eens goed op vakantie met deze en dan zien we daarna wel weer.
UserID25761
kulk
#522
Haha, ja zoiets. Had ze via picassa erop gezet, vanmorgen waren ze nog goed te zien  :eusa_think:
Edit: weer gefixt
BBS
Volvoloos....
UserID25761
