V70 T5; maar even voorstellen dan... en meteen (een moeilijke?) technische vraag
Gestart door NeoPhix, 19-12-2014 18:16:24
NeoPhix
Hallo beste forummers!
Ik zal mezelf even voorstellen: Matthijs uit Maarssen en sinds enkele weken trotse eigenaar van een V70 Classic T5. Vooral via dit forum op zoek geweest naar een mooie V70 classic als vervanging van onze vorige 'gezinsauto'. Uiteindelijk van een forum lid een prachtig blauwe, uit Duitsland geïmporteerde "roffel" (ik probeer meteen de terminologie me eigen te maken) kunnen kopen.
Een aankoopkeuring bij Auto & Emotie gedaan waar wel wat zaken aan het licht kwamen, dus die zijn de afgelopen week allemaal opgelost door dit bedrijf zodat we met een gerust hart op weg kunnen. Er was echter een ding waar Camille van Auto en Emotie niet uitkwam: Op deze T5 zijn grotere remmen geplaatst (16") maar er zitten standaard ankerplaten op (15") waardoor er op de remschijf een roestrand ontstaat van bijna een cm dik! Volgens Volvo bestaan er voor dit type V70 ook geen andere ankerplaten dan de standaard maat. Is er hier iemand die hier al eerder tegenaan is gelopen bij het plaatsen van grotere remmen op z'n Volvo? Moet er misschien gezocht worden op ankerplaten voor de R? Of zijn de grotere maten alleen in andere landen geleverd?
Op het moment staat de V70 bij Steve van Driven2Shine om na een technische opknapbeurt ook cosmetisch weer goed voor de dag te kunnen komen.
En dan nog even een praatje bij het plaatje want dat geeft altijd een fijner beeld:
De auto zoals ik 'm gekocht heb:
En 2 voortgang foto's van de Facebook van Driven2Shine (en ook met de nieuwe velgen, 16" Meteors(?) ipv de 17" Heico velgen die eronder zaten)
Lunadust
Welkom  ;D
Het gaat om voor?
De remklauw en blokken voor de 302 set zijn precies gelijk aan de standaard 280.
Door montage van zowel de schijven als de brackets kan de roestrand niet ontstaan.
Zet eens een foto van je probleem neer als je wilt?
Mooie kleur auto
toch wel met donker interieur he...
Techneut, geen dichter.
V70R^2
Ik kan op de foto geen rand ontdekken kan je een foto van de rand laten zien? Waarschijnlijk heb je 302mm remschijven, zit de rand dan aan de buitenrand of binnenin?
Op de foto zijn de velgen in 16" meteors, in 17" heten ze dan weer comets.
NeoPhix
Citaat van: Lunadust op 19-12-2014 18:36:38
Welkom  ;D
Het gaat om voor?
Mooie kleur auto
Het gaat inderdaad om voor. Een foto van het probleem heb ik niet echt helaas, had ik even moeten doen toen ie op de brug stond maar glad vergeten.
De klauwen en blokken zijn het probleem ook niet, maar doordat de ankerplaten niet passen (te klein zijn) steekt er van de buitenkant van de remschijf een kleine cm over (wordt niet afgedekt door de ankerplaten) en hier kan dus vuiligheid/vocht ophopen en dit gaat dus verweren en roesten.
Het interieur is inderdaad donker :)
Citaat van: V70R^2 op 19-12-2014 19:19:28
De rand is de buitenrand van de remschijf die dus niet afgedekt wordt door de ankerplaat.
Had ik het dus toch goed, meteors :)
Lunadust
Die ankerplaat is geen probleem,
Dat kan geen oorzaak zijn van roest op de schijf.
Je remblokken horen bijna , op 1 of 2 mm na je gehele straal van je schijf te raken.
Als dat niet het geval is heb je of verkeerde blokken of verkeerde schijven.
V70R^2
Het klinkt als verkeerde blokken, als de schijven te groot zijn zou dit denk ik aanlopen bij de remklauw. Wel een apart probleem, nog niet eerder tegen gekomen.
Het kan natuurlijk nog iets anders zijn, maar ik zal het toch moeten zien om te kunnen beoordelen.
Welkom op 't forum, mooie V70 met een kleur die je niet vaak ziet  :eusa_clap:
.. en bij Steve in goede handen ;D
Ik heb op de auto van Viking in shorts gezien dat er standaard blokken in een 320 mm set waren gemonteerd; de z.g. Performance set. Dan krijg je te maken met dit effect want bij deze set zitten wel andere klauwen itt de 302 set.
Meet de schijven maar eens op.
V70R^2
Maar past die 320mm performance ook achter 16" meteors? Zoniet dan kunnen we er vanuitgaan dat het maximaal de 302mm schijven van de R zijn.
NeoPhix
Iedereen bedankt voor het hartelijke welkom en het meedenken met het probleem.
Ik heb zelf niet een groot technisch inzicht maar misschien dat ik nog eens bij Auto en Emotie langs kan rijden om daar op de brug te rijden en er een foto van te schieten voor jullie. In mijn gesprekken met Camille zei hij wel duidelijk dat het niet iets met de remmen is (klauwen/blokken/schijven) maar echt de ankerplaten, wat bij de carrosserie van de auto hoort. En hij is wel een echte specialist dus ik heb wel veel vertrouwen in zijn oordeel :-)
Hopelijk kan ik jullie volgende week met een foto meer duidelijkheid verschaffen.
TonV70R
Zal 302mm zijn wat je dan nu hebt icm de Meteor (16 hebt inch) velgen.
Ik vermoed remblokken van een 280mm icm de 302mm remmen.
302-280=22 mm, dus een rand van 10mm is dan dus mogelijk daar je 11 mm meer schijf hebt vanuit het hart gemeten.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
302 remmen hebben de zelfde remtang en blokken als de 280 remmen dus daar ligt het niet aan
V70R^2
Die blokken zijn gelijk, dus dat zou geen verschil mogen maken.
De ankerplaat, heb je niet de verkeerde bracket? Dus een verkeerde combinatie bracket/schijf diameter.
Ah wel, ik denk dat een goede foto alles duidelijk zal maken.
TonV70R
Citaat van: cornelis-b op 19-12-2014 23:33:01
Wat is dan de meerwaarde van een 302mm schijf als het remoppervlakte gelijk is?
Zit wel verschil in:
280mm
http://www.skandix.de/a/1003666/
Brake Pads (Front wheel brake Service kits (15" (CA), (US))
302mm:
http://www.skandix.de/a/1004187/
Brake Pads (Front wheel brake Service kits (-1998, 16")); Front wheel brake Service kits ( -1998, 16")
Edit: Engels tekst toegevoegd
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
