Hilko's Roffel
Gestart door hilko73, 03-01-2015 16:36:09
hilko73
Peilstokgebeuren compleet is besteld. Geweldig, is gewoon nieuw leverbaar. Kom daar bij Citroën eens om...
Robster480
#136
Citaat van: petrolhead2.5 op 26-01-2016 21:02:28
als je de pakking van 't inlaatspruitstuk niet vervangt kun je niet uitsluiten dat er 'valse lucht' naar binnen wordt gezogen. Ik zal 'm zeker vervangen. Evenals pakking gasklephuis. En direct vaccuumslangen controleren nu je alles kunt zien. En alles supercleanen uiteraard  ;)
Hilko doelde op de klepdekselpakking ;)
Lekker bezig Hilko!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Mocht laatst ook de inlaatpakking vernieuwen.
Let op dat beugeltje dat om de bout rechtsonder zit, het armpje naar links vreet makkelijk het dunne randje onder bij inlaat nr 5 weg.
Het beugeltje moet natuurlijk niet tussen spruitstuk en blok maar komt daar met terugplaatsen soms ongewild terecht.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,67299.msg1645293.html#msg1645293
Heb ook gelijk gecontroleerd of het olie retour kanaal nog open was.
Er zit een bocht in dus ik heb een lange tywrap met de kop eerst ingevoerd en die kwam gedipt in olie weer retour.
Denk dat je de grootste boosdoener qua lek  zowel gaat verhelpen, die koppaking ziet er niet lekker uit zo maar er zat genoeg tussen zeg maar  :eusa_wall:
hilko73
Citaat van: Robster480 op 27-01-2016 15:52:04
Hilko doelde op de koppakking ;)
Lekker bezig Hilko!
Thnx. Maar ik doelde op de klepdekselpakking ;)
petrolhead2.5
Oh jaaaaaaa nu zie ik 't ook, succes!! :o ;D
Robster480
Citaat van: hilko73 op 27-01-2016 18:29:03
Lekker bezig Hilko!
Dat bedoel ik ;)
hilko73
Thys
Citaat van: V70geRwin op 27-01-2016 17:38:16
En dan loopt 'ie heel belazerd. Doffe klappen enzo...:eusa_shifty:
Citaat van: Thys op 27-01-2016 20:37:22
Ah, jij hebt het t-shirt ook  :eusa_shifty: ;D
Thys
Zullen we er een Whatsapp clubje voor oprichten? :D
hilko73
Citaat van: Sbv op 27-01-2016 20:09:40
kijk ook naar de doorvoer van de carterventilatie in het blok.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,78835.0.html
voor wat foto's
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,78835.msg1643700.html#msg1643700
Naar aanleiding van jouw blog ging ik dat ook zeker doen!
En verder: zoals ik al schreef heb ik een nieuwe peilstok, peilstokbuis en peilstokkeerring voor de roffel besteld, en ook afgenomen. Is gewoon leverbaar, hoewel de magazijnman van de dealer wel even opmerkte dat ze die onderdelen al een tijdje niet meer gezien hadden.
"Ja, mag het, na een half miljoen"... "Oh, dan kan de inloopolie eruit", antwoordde de magazijnman...
hilko73
Citaat van: elianmars op 27-01-2016 20:42:22
Ik heb mijn 10-klepper niet kunnen betrappen op een beugeltje aan die kant. De ventilatiebuis loopt ook tussen inlaat 1 en 2 omhoog, over het spruitstuk heen. Anders, in ieder geval.
Thunderstruck
Ik heb zojuist een jaar lang aan "Roffel" z'n avonturen gelezen, ben nog steeds niet verveeld ;)
