A merk olie bij Action winkels
Gestart door volvo jan, 08-01-2015 10:40:04
volvo jan
Vraagje:bij action winkels wordt A merkolie aangeboden voor 6 euro per liter.
Shell helix 5w40 en Valvoline 5w30.
Echter de houdbaarheidsdatum is verstreken.
Houdt deze olie zijn kwaliteit?
Hoe zit dat eigenlijk bij dit produkt.????
Iemand?
kulk
Ik gebruik het naar volle tevredenheid, voordeel is wel dat mijn auto wel wat olie verbruikt zodat ik regelmatig ververs ;)
glenfiddich1983
Ik koop verse A-merk olie ook onder de 6 euro per liter. Gewoon in Duitsland. ;D
Rutger
Bij mijn weten is olie haast onbeperkt houdbaar, mits in gesloten verpakking.
blastaway
Ik heb hem ook in de 850 en loopt ie prima op. Ik koop hem volgende keer weer.
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
Spin!
Citaat van: Rutger op 08-01-2015 11:39:24
Je moet het vooral niet in je blok gieten...schijnt zwart te worden ;D
www.vm-parts.nl
kulk
Citaat van: blastaway op 08-01-2015 12:20:32
Die nog goedkopere olie van de Action, Techno, gaat ook best
rpakuypers
Citaat van: kulk op 08-01-2015 12:40:40
Gebruik die olie al zo'n 10 jaar naar volle tevredenheid en nog nooit gedonder gehad met motoren. Daarbij waren de meeste motoren de 400.000 al ruim gepasseerd.........
Roger
Ah... Merk...
Citaat van: -D©©©L- op 24-10-2014 10:07:09
Er worden 25 verschillende soorten olie verkocht onder de naam "Shell Helix".
Van mineraal tot synthetisch.
Gaat er bij mij ook gewoon in die Techno olie, komt overigens bij Kroon vandaan ;D
[Mompel Modus] Volvo schrijft 10W40 voor, lees maar in je instructieboekje [Mompel Modus Uit] :eusa_whistle:
heutink
#11
de dealer gooit er bij de T5 van mij toch altijd 5/40 in.....
8)
en ik dus Techno 5/40 van Action
Lammert
Bij de olieconcurrent,  carok,  e.d. is dezelfde motorolie voor vergelijkbare prijzen online te krijgen tegenwoordig. Hoef je niet eens meer naar de action...
devonius
Heb ook pas een litertje techno erik gemikt. Merk geen verschil met een ander merk olie. Zou sowieso niet weten wat voor verschil je zou moeten merken. Behalve dat sjieke olie in je blok een fijne gevoel geeft.
MartijnV70
Citaat van: volvo jan op 08-01-2015 10:40:04
Iemand?
Heb net even op zijn Helix fles van de Action gekeken en er staat welliswaar een datum op maar ik kan nergens vinden dat dit de houdbaarheidsdatum zou zijn. Zou het niet gewoon de productiedatum zijn?
