Motor S70R loopt onregelmatig en rookt. CV in blok volledig dicht. Loopt weer nu
Gestart door Sbv, 15-01-2016 07:32:27
knoertS70
En carterpan ff in de  vaatwasser. Werkt perfect zegt Bouke.
Mja, carterpan eraf is inderdaad wel het beste om het echt goed schoon te krijgen.
Iemand zo nummers van de keerringen ? Zit nu in Vida te kijken maar kan zo even niet zien welke nummers het zijn
mocht je de pan willen laten zitten dan met zo'n dunne wc borstel versie (haartjes op een enigzins flexibel ijzerdraad) erdoor prikken/raggen samen met remmenreiniger?
Gerwin, gaat helaas wat lastig omdat je vanaf buiten gelijk een haakse bocht naar beneden maakt.
Ben net begonnen met eea loshalen en enige waar ik nu nog wat mee zit zijn leidingen van stuurhuis/pomp deze zitten me teveel in de weg. Verder is het daarna als die weg zijn een kwestie van veel boutjes loshalen.
Olie heb ik inmiddels al eruit en oliekoeler slangen zijn los
Pan is er vanonder. Het kanaal zat helemaal dicht gekoekt. Pan verwijderen was de oplossing
nu eea schoonmaken en zo nog wat foto's neerzetten
Dus toch dicht geslibt... zal gelukkig waarschijnlijk de turbo niet de oorzaak zijn  :eusa_dance:
Citaat van: Sbv op 16-01-2016 22:36:42
Ik zit klaar achter de Mac (niet achter Mac ;D). Wachtend op updates.
Waardoor wordt dit veroorzaakt? Teveel korte ritjes?
Mooi dat je de oorzaak gevonden hebt en het relatief goedkoop op te lossen is.
maruska
Mars, jij kan ook niet stilzitten. Sander is nog erger dan hij ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 16-01-2016 22:55:15
Ik voelde me zelfs schuldig dat ik met het gezin op een kilometer afstand van Sander op stap was. Het kriebelde heel erg om hem te helpen  :eusa_shifty:
MarcoV
Hopelijk was dit de oorzaak!
MarcoV
Carterpan
omhoog richting carterventilatie
Net een tijd bezig geweest met ijzerdraad en kleine schroevendraaier om eea los te krijgen. Het zat zeer stevig vast. Denk dat dit in ieder geval wat lekkerder is voor het hele blok.
Al met al denk ik dat er 12 cm dichtgekoekt zat. Het is dus niet erg vreemd dat de pot van de cv geheel vol zat
Net het inlaatspruitstuk in de vaastwasser gedaan om heet programma. Morgen carterpan goed schoonmaken en dan mag deze ook een rondje vaatwasser doen.
Maandag dele bestellen en weer opbouwen allemaal.
