temperatuur meter
Gestart door T5turbo, 02-05-2005 09:33:25
T5turbo
Hallo
Gisteren was het erg lekker weer en dus gingen we ook voor een ritje.
Na een korte tijd merkte ik dat mijn temperatuur meter wel erg ver op liep. Zelfs tot in het rood toe en hij liep niet meer terug. Dit was in de stad, maar later op de rijksweg werd het niet beter.I k reed zo 100km per uur (op de snelweg wel te verstaan en niet in de stad  :)
Toch maar weer omgekeerd richting huis.De fan sloeg wel aan (en ook niet meer uit tot na een poosje) er zat nog ruim voldoende koelwater in het systeem.
Wat kan de oorzaak zijn? Het was wel warm gisteren,maar dit is toch niet nomaal lijkt mij.
Bij een kapotte thermostaat gaat die toch juist open en zou de motor altijd gekoelt worden.
Kan ook dicht blijven staan waardoor het koelwater niet eens de radiator zal bereiken!!
Ik zou hem vandaag nog vervangen!
T5turbo
Hoi
Ja dat dacht ik ook. Tot dat een collega me zij dat een stukken thermostaat altijd open staat?
Ik zal er een naar kijken.
Zijn er nog verschillende? Ik bedoel kwa temperatuur? Dus bij welke de thermostaat open gaat?
Wat zijn jullie ervaringen?
Meestal blijft ie open staan. Het is echter niet ongewoon dat ie dicht blijft staan bij defect.
Ja, Volvo kent 2 thermostaten, eentje van 88 gr. en eentje van 90 of zoiets. Liggen erg dicht bij elkaar, maar ik denk dat je dealer of automaterialenzaak ze wel op voorraad heeft.
toycar
Ik ben het met Thuur eens. Wellicht blijft jouw thermostaat dicht. Kun je gemakkelijk controleren door te voelen aan de radiator. Blijft deze koud, dan weet je genoeg ;) Thermostaat vervangen is trouwens zo gepiept (lees eerder draadje). Kosten bedragen zo'n 16 euro.
JCviggen
Kapotte thermostaat allicht ja...ken iemand met waarschijnlijk hetzelfde probleem en die z'n koppakking is naar de haaien...waarom blijf je doorrijden met zo'n watertemp??
T5turbo
Ik ben onderweg wel gestopt om de motor te laten afkoelen.Ik was niet ver van huis toen ik het ondekte.Ik wilde de auto niet op de rijksweg achterlaten.
Gisteren weer een stukje gereden om te voelen of het koelsysteem warm werd en dat was ook zo.Nu echter na een stuk rijden bleef de meter netjes op het midden staan???
Kwam het dan toch omdat het  eergisteren zo warm was?
Zou toch niet moeten?
reneetje
Heb dat ook gehad met mijn vorige T5-R , als ik rustig reed niks aan het handje, maar de airco aan en een beetje planken deed de temperatuur flink stijgen.
Idd. nieuwe thermostaat erin en klaar is klara.......... ;)
Rene ;D
T5turbo
Rene bedankt voor je reactie.
Ik had inderdaad de airco aan en reed op de snelweg.
Gisteren had ik de airco niet aan.Dat het zo'n verschil maakt?
Maar goed, ik zal jullie raad opvolgen en de thermostaat vervangen.
Maakt het nog uit welk merk/type?
reneetje
Citaat van: T5turbo op 03-05-2005 10:40:54
Kun je nagaan wat een vermogen een airco opslokt............, de moter moet harder werken om dezelfde prestatie neer te zetten.
(kijk maar eens op je boardcomputer naar het verschil in verbruik met airco of zonder airco)
Merk/type maakt niet uit, maar spuit van te voren de 2 torxbouten ff in met kruipolie/wd-40 oid , dan gaan ze wat makkelijker los , deze willen nog weleens knettervast zitten .
Rene
konniekip
Bij zeg 100 km/u constant rijden, slokt de airco denk ik 1,5-2 L/100 km (uur) op.
Volgens mythbusters kan je beter je ramen openlaten, dat zou zuiniger zijn. :D
konniekip
om het om te rekenen: 1 kg benzine heeft een verbrandingswaarde van 44,8 Megajoule.
Da's best veel. :P
ed
Het is niet zozeer dat de airco zoveel meer vermogen vraag dat de motor extra moet zwoegen, alswel dat de condensor voor de radiator zit, en deze behoorlijk heet wordt. Daardoor wordt de radiator extra warm, en bij een slecht thermostaat zulke symptomen.
Christiaan
Citaat van: konniekip op 03-05-2005 11:53:02
113 EURO PER JAAR VOOR AIRCO IN AUTO
Belgische automobilisten betalen elk
jaar minstens 28 miljoen euro extra aan
brandstof als ze airconditioning in hun
wagen hebben. Wie met benzine rijdt,
betaalt gemiddeld 113 euro per jaar.
Voor dieselrijders kost airco 66,3 euro
per jaar. Dat blijkt uit een berekening
van het persagentschap Belga.
Airconditioning in wagens wordt steeds
populairder. Volgens Touring en Febiac,
de Belgische Federatie van Automobiel-
en Tweewielerindustrie, is drie vierde
van de nieuwe wagens uitgerust met
airco. Volgens de Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek (VITO)
zorgt de airco voor een gemiddeld
meerverbruik van tien procent.
Bron: Teletekst VRT. (www.autoweek.nl)
Lijkt me dus wel wat aan de hoge kant die opgave van jou, Konniekip.
E.e.a. hangt natuurlijk wel af van de staat van onderhoud.
Christiaan
T5turbo
Inderdaad.Nu snap ik waarom ze zeggen dat een airco PK kost.
Bedankt voor de tips en uitleg.
We gaan aan de slag en hopelijk is het dan ok.
