Ik kom niet meer uit dit waarschuwingslampje HELLUP
Gestart door davidek, 28-04-2006 12:52:04
davidek
BEGIN TEKST IS AANGEPAST
Hi,
Ik heb toch een probleempje.
Ik weet niet waarom het waarschuwingslampje blijft branden. Ik heb alle lampen vervangen. Alles werkt, echter heb je van achteren de mistlampen zitten.
Aan elke kant zitten daar 2 lampjes waarvan er maar 1tje brandt. De lampen zijn allemaal heel echter branden er dus 2 lampen. Die andere 2 gaan niet aan. Klopt dit? Horen die ook niet aan te gaan?
Ik zou verders niet weten welke lamp het stuk is.
Wat kan ik verders nog doen?
Waarschuwingslampje dient alleen te branden als er een koplamp (of achterlicht??) defect is...
Het servicelampje brandt bij mij ook; ze zijn bij de garage vergeten de onderhouds-interval te resetten....
Als je een ouder type 850 hebt met uitlees-eenheid onder de motorkap kun je het resetten volgens mij zelf.
Zelf rijd ik een nieuwer type; hierin zit de uitlees-eenheid voor de versnellingspook onder heb muntenbakje (OBD-II). Hiervoor moet ik even naar de garage...
Suc6
davidek
Bedankt, dan ga ik nog eens goed naar alle lampen kijken.
ps:
zitten er ook lampen in de gedeeltes van de kofferbak? of is dat puur voor de sier?
Bas850
Of je knipperlichten en je remlichten. Weet niet meer zeker of de kentekenplaatlampjes hier ook op reageren.
Bas
Hen3
Citaat van: Bas850 op 28-04-2006 13:52:40
Bas
Alleen koplampen en achterlichten volgens mij. Kentekenverlichting niet in ieder geval, want toen die bij mij stuk was brandde het lampje niet.
Bas
Als een remlicht stuk is brandt het waarschuwingslampje alleen als je remt ;)
davidek
Als ik het service lampje uit wil zetten. Wat is dan de "reset" knop die ik moet gebruiken om de 4-1-5-1 combinatie te doen???
Is dat het staafje van de dagteller?
Citaat van: davidek op 28-04-2006 14:10:01
Nee, dat moet je invoeren in het OBD-I systeem dat onder je motorkap zit.
Als je tenminste OBD-I hebt (t/m MY1995), want dat kan ik niet in je profiel zien. Anders heb je OBD-II en dan moet je naar de dealer of iemand zoeken met een uitlees/resetapparaat.
davidek
Ik heb een 850 uit 1994.
Waar zit het knopje dan? Ik heb het plugje in A7 gedaan. Welk knopje moet ik dan proberen? Zit er bij het rode ledje ergens een knopje?
davidek
Okee, ik heb het knopje gevonden.
na de 4-1-5-1 sessie is het service lampje uit. Haal ik echter de auto van het contact en start ik hem weer dan brandt het service lampje weer. Wat kan ik hier dan aan doen? Doe ik dan toch wat fout?
Citaat van: davidek op 28-04-2006 14:14:30
Ja naast het rode ledje zit een knop
Citaat van: davidek op 28-04-2006 14:19:54
1. Je start eerst de auto
2. je steekt de plug in A7
3. Druk 4x en wacht dat het lampje knippert
4. Druk 1x en wacht dat het lampje knippert
5. Druk 5x en wacht dat het lampje knippert
6. Druk 1x en wacht dat het lampje knippert
7. Zet de motor uit
8. Start de motor -> lampje moet uit zijn.
davidek
Ik ga het nogmaals proberen.
Bedankt voor je geduld en uitleg ;D ;D ;D ;D ;D
davidek
