HID / Xenon kit voor de 850R eindelijk er in
Gestart door PEP, 02-05-2007 09:09:59
FelixB
Citaat van: de geneRaal op 19-01-2008 18:53:42
tja.......dan zit er niets anders op dan ze lager te zetten,wat eigenlijk onzin is want ze staan apk goed.
tis wel een bulk licht maar als ik iedereen irriteer,dan probeer ik het met de orginele wel een keer.
Heb een keer gelezen dat steenslag e.d. in je lampglas dit kan veroorzaken.
Zelf zal ik het lampglas gaan verneiuwen op het moment dat me dit gebeurt zodra ik Xenon heb
855R & C70 T5 cabrio automaat
Citaat van: de geneRaal op 19-01-2008 17:13:52
heb al een tijdje xenon 6000k erin(heldere lampen) maar nu krijg ik veel seinende mensen omdat ze verblind worden.
Probeer de rechter lamp eens een tikkeltje lager te zetten (dat is de veroorzaker van het strooilicht links boven) en mogelijk ook de anti verblindings "blikjes" zo dicht mogelijk op de lampen zetten.
Ik heb ze er nu een week inzitten waarbij ik twee keer per dag in het donker rij: op de testkast precies goed afgesteld, dus op de streep.
vanavond 1 keer een knipper gehad.
Direkt teruggeknipperd natuurlijk, vriendelijke mensen moet je belonen.
Zonder gekheid: het is een bak licht, maar niet persé verkeerd, het is gewoon veel. En als je net op een heuvel gaat of optrekt, komt het wat hoger.
Ook hebben de heldere lampen wat meer de neiging om te trillen, zijn wat minder stabiel in het mechaniek naar mijn ervaringen, wellicht dat dit tot irritatie leidt ?
Wat Turbo-Geek zegt is ook waar  :o  ;D : 1 tikkie lager doet veel voor tegemoetkomend verkeer terwijl je er zelf geen last van hebt.
de geneRaal
#138
Citaat van: -D©©©L- op 19-01-2008 19:33:58
ze staan al redelijk op de lamp.
dus als ik rechts lager zet,dan is het meeste wel gedaan?
en nee,geen steenslag op het glas,en altijd schoon
zal morgen nog eens kijken
gr maus
CiteerIk heb ze er nu een week inzitten waarbij ik twee keer per dag in het donker rij: op de testkast precies goed afgesteld, dus op de streep.
en dat heb jij ook met het zogenaamde visseoog lens?
Blackstone under construction
Citaat van: de geneRaal op 19-01-2008 23:37:04
gr maus
Nee, dat niet.
de geneRaal
ik heb dat alleen als je elkaar voorbij moet laten bij een wegversmalling,in t.o.v richting
volgens mij is dit alleen omdat er veel licht vande lampen komt en mensen gauw denken dat je groot licht of verkeerd afgestelde lampen heb.
waarvan 85% van nederland mee rond tuft trouwens :evil:
de geneRaal
heb net de antiverblindings blikjes wat dichter erop gezet,ongeveer 2mm van de lamp.
heb ook de ledjes afgekoppeld,kijken wat dat voor effect heeft.
en ook nog ietsiepietsie lager gezet dan normaal
heb wel het gevoel dat het verbeterd is,dacht ik op de muur te zien :eusa_think:
ben benieuwd vanavond :eusa_eh:
de geneRaal
 :eusa_naughty: nope.............weer vrienden op de weg.
heb het maar 2 streepjes lager gesteld.
doe er niks meer an           (orginele lampen met xenon misschien?)
gr
Black Magic
Daar heb ik ook al aan gedacht inderdaad , want ik vind het beeld op de weg niet geweldig en moet de lampen veel te laag afstellen om seinende mensen te voorkomen :eusa_whistle:
de geneRaal
en dit gaat dan wel werken?
met het juiste lichtbeeld?  heeft iemand hier dit al gedaan?   heb ik nog niks over gelezen :eusa_think:
wordt hier een beetje moe van.............. :-\
Citaat van: de geneRaal op 20-01-2008 22:45:42
Zijn er wel hoor...
de geneRaal
en op welk woord moet je dan in godsnaam zoeken?
Black Magic
#147
Met het oude type koplampen(die met reflectoren in het glas) dus niet de heldere heb ik 8 maanden rond gereden zonder problemen.
de geneRaal
okee,dus ik heb wat te doen in het weekend.
weer ff de boel ombouwen,en dan vergelijken.
en hoe is jouw lichtbeeld op een muur Black Magic?
Black Magic
Tsjah hoe moet ik het omschrijven en rare vlek die een beetje te veel naar rechts schijnt.
