OBDII volvo software en hardware voor diagnose
Gestart door Gunnar, 30-07-2007 21:21:40
Dat heet dus "leergeld"........, Joost wilde 'm toch?
Staat trouwens ook al veel over geschreven.
Bij zoeken - opties alleen "zoek alleen op onderwerp" aanvinken, OBD II of OBDII intoetsen
MM
Zojuist ook een kabeltje gekocht om mijn 1996 2.5 10v uit te lezen, FTDI usb variant.
Op de Ilexa site blijken twee versies vol-fcr te zijn:
"VOL-FCR Demo for serial interfaces" : (heeft drivers nodig om van usb serieel te maken)
"Vol-FCR FTDI Demo" : (kan zo worden aangesloten op de kabel)
Werkt allemaal prima, wel ben ik op zoek naar andere software dan vol-fcr om uit te lezen, iemand al iets geprobeerd op basis van de FTDI kabel?
grt, MM
haasje
Zover als ik weet is er geen "universele" software die de 850 kan uitlezen.
LekkeRRRR
Op het duitse Volvo-forum is iemand melding aan het maken dat hij bezig is met het schrijven van volvo diagnose software. Brick-diag.
http://forum.volvo-forum.de/showthread.php?t=77125&highlight=obd2
Wellicht moet je een account maken en inloggen.
Overigens zijn er daar nog een paar draadjes over dit subject.
;)/jan
In alle respect: Er zit niets meer in een 850 dan een deel uit te lezen met VOL-FCR en een deel met schakelaars en ledjes te doen.
Thats it.
Niets meer en niets mider.
Het is geen auto uit 2000.
JorritV70
Hoe kom ik er achter of ik een MJ 98er heb of een 99er? Als ik het service lampje kan resetten met het contactslot en de tellerresetknop is er dan ik over het MJ te zeggen?
Alvast bedankt!
GRoet Jorrit
Citaat van: razorx op 11-12-2009 01:51:16
Thats it.
Toch kunnen deze knippercodes ook omgezet worden naar een uitleesbare tekst.
Ik heb in het verleden de Autodiagnos tester gebruikt om meetwaarden weer te geven van mijn alter 1; dat ging echt perfect.
Het is dus wel mogelijk om op een 'mooie' manier het systeem uit te lezen.
Citaat van: JorritV70 op 11-12-2009 08:06:53
Alvast bedankt!
GRoet Jorrit
Misschien maar een losse flodder: heb jij dat systeempje waar je de pook in de P moet hebben staan om de sleutel eruit te kunnen halen?
MM
Citaat van: LekkeRRRR op 11-12-2009 00:54:34
;)/jan
Aha. Dank voor je tip!
Ik ga morgen eens kijken of de pomp nog een beetje op tijd staat, want ik ben benieuwd of hij dat gaat pakken met de usb aansluiting. De drivers heb ik geïnstalleerd. Nu nog kijken of het werkt.  :eusa_whistle:
Gunnar
Alleen de nieuwe full versie kan dat.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
niwesa
#146
Gisteren ging mijn Servicelampje branden. (V70 2000). Geprobeerd te resetten met de USB kabel en Vol-FCR.
Gaf een foutmelding. Auto sloeg daarna moelijk aan. Later startte hij weer normaal.
Vandaag auto niet gebruikt. Maar vanavond moest ik even weg. Toen ik hem startte liep hij een kort ogenblik beroerd en stonk naar benzine.
Kortom niet zo succesvol.  :eusa_doh:
Had overigens niet verwacht dat het problemen zou kunnen geven. Wel kon ik het servicelampje uitkrijgen door de dagteller te ressetten en de motor te startten.(Had ik dat maar gelijk op die manier gedaan)
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Henk855
Ik ben nog steeds driftig op zoek naar een programma waarme ik met de laptop en de bekende blauwe kabel, die op de 855 van 96 met VolFcr wel werkte werkend te krijgen op de V70 2.5 D van 2000.
Iemand een suggestie?
Sjors
855R
240estate
Voor mij precies dezelfde vraag.
Het is mij niet gelukt. Ook niet met twee verschillende OBD2 apparaten die volgens de leverancier alles moeten kunnen uitlezen.
Wie kan helpen??
Citaat van: sjors855 op 10-12-2009 10:32:58
Vreemd hoor Marco ik krijg daar exact de zelfde demo software als versie 1.3.6 en niet de 1.7 versie. Ben wel erg benieuwd wat het verschil is tussen deze versies.
Sjors
Ik heb net de 1.3.6 versie op mijn latop gezet, maar is er echt een verschil met de 1.7.5 versie ? Kan deze meer ?
Vanavond eens pogen service lampje op de S70 te resetten
