waar kan ik een variabele interval schakeling voor de ruitenwisser kopen?
Gestart door BarryH, 17-11-2007 22:56:50
BarryH
Ik heb een website gevonden een paar weken terug waar een schakelaar verkocht werd waarmee de interval variabel werd gemaakt, maar kan de site niet meer vinden.
wie weet waar ik dit kan krijgen?
of heeft iemand nog een ander idee (regensensor die makkelijk te installeren valt?)?
Bedankt!
Barry
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Ik denk dat je een relais bedoelt ipv een schakelaar. Zijn o.a. verkrijgbaar via IPD USA ("dus" ook via ET??):
IPD linkje
T-5 Jack
Is dit zo simpel te doen als in de link weergegeven is??? ???
Citaat van: T-5 Jack op 22-11-2007 00:02:27
Jep. Oude relais er uit, nieuwe er in en klaar!
Ik moet er trouwens ook weer eentje gaan aanschaffen. De vorige heb ik in m'n 850 laten zitten......  :eusa_wall:
jberg
regensensor van hella, in 10 minuten ingebouwd (als je m tenminste niet in het verkeerde voetje drukt : :(  >:( ;D , en werkt super
Thys
interessant...kost dat? en past het zonder al teveel geknoei ook in een 850? Is het naast elkaar te gebruiken, of heeft dat geen nut?
Turbo-Geek
De IPD interval wisser is hetzelfde als Relaid #99 van VW. Een stuk makkelijker om aan te komen ....
AntonioMontana
Relais 99 VW is voor 10euro te vinden op ebay, valt mee die prijs.
Turbo-Geek
Thys
Turbo-Geek
de boekhouder
Het relaitje begrijp ik, maar hoe stel je de (variabele) intervallen dan in ?
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
bassie81
Actie 1 intervalstand inschakelen, hendel terug in neutraal.
Actie 2 na gewenste tijd weer interval inschakelen en ingeschakeld laten.
De interval houdt de tijd aan die tussen actie 1 en actie 2 in zit, mits binnen de bandbreedte. Althans zo werkt het in mijn golf 3 uit 97.
llinssen
Citaat van: de boekhouder op 23-11-2007 12:53:09
Van de IPD site:
Our "SMART" relay allows you to easily adjust the interval to suit the conditions. Simply lift the wiper lever into the intermittent position and then back to the stop position. The relay counts the seconds until you move the lever back into the intermittent position. This is your new interval. You can set the interval from 1.5 seconds to 22 seconds. Our "SMART" relay simply replaces the original wiper relay and since no wiring or additional parts are needed, you retain a nice stock look and feel. Installation takes about 15 minutes. Complete instructions are included.
bassie81
