0 leden en 38 gasten bekijken dit topic.
knoertS70
Citaat van: V70geRwin op 11-07-2015 11:26:21
Helpt als ie een alternatief hebt, bijvoorbeeld een wortel om weg te knagen op zo'n moment?
Je wist toch wel dat het niet zo makkelijk was  ;)
Beloon jezelf en nog belangrijker je vrouw!
Met een wortel  ??? ??? ;D
Citaat van: knoertS70 op 11-07-2015 12:11:32
Binnenpretje  ;D
Overigens ben ik zo'n 5 a 6 kilo aangekomen, als vedergewicht ben ik daar erg blij mee :)
Voordeel van het niet roken.
Betere smaak en reuk.
Geen gehoest meer/geïrriteerde luchtwegen.
Betere conditie,..zeker als je toch al aan sport doet.
Minder zwaar gevoel in je lijf.
Financieel voordeel.
Je bent je shag nooit meer kwijt of die asbak.
evt het verdwijnen van vage rokers klachten.
Je hoeft niet meer om de 2 jaar het hele huis te behangen/Latexen. :eusa_whistle:
Je hebt meer tijd over.
Op de 1 of andere manier wordt je creatiever.
Langzaam wordt je lichaam weer schoon van alle toxines,want er zit wat in tegenwoordig in een sigaret.
En als je voor jezelf alle mindere kanten kan verzinnen kan dat je ook helpen om te stoppen.
Wie steekt er nu nog fikkie in z,n eigen mond? :P
Groet. ;)
gero
Ik ben zelf al 35 jaar gestopt met roken ( tijdens mijn Diensttijd ), was het toch ergens goed voor.
Yits als je weet waar om je stop met roken  ( je zegt het zelf , je gezondheid) dan is het niet moeilijk.
Ik zie het op mijn werk ,collega"s die nadat ze 1 jaar niet meer gerookt hebben , dan toch weer beginnen met roken,
Hoe stom kan je zijn !!!
Maar nogmaals Yits , als je weet waarom je stopt , dan heb je geen pilletjes of iets anders nodig.
Succes ermee
groet
Audy
Dank jullie en een goedemiddag!
Omdat het leven uit meer bestaat dan roken heb ik het dubbeldins Android apparaat ingebouwd. Als je er één koopt, bestel dan meteen een universeel inbouwframe.
De binnenkant van het universele frame was net te klein voor het apparaat. Stukje bij beetje wat kunststof weg gehaald.
Wat gemopper verder en toen paste het.
De GPS ontvanger een mooi plekje gegeven onder het bovendek van het dashboard.
De microfoon bij de middenspiegel geplaatst.
Het apparaat laat zich smaakvol integreren.
Muziek via Bluetooth, USB of SD kaartje.
Dan de plus en min punten.
+ Gebruikersvriendelijkheid. Kunnen ze bij Parrot wat van leren.
+ Scherm: Groter dan gemiddeld en goed leesbaar bij zonlicht.
+ Touchschreen: Goed reagerend
-  FM radio: Ver onder de maat, klinkt als middengolf.
-  Bluetooth telefonie: Acceptabel, al is de meegeleverde microfoon te ongevoelig. Wat je hoort klinkt redelijk.
+ USB muziek: Opvallend goede kwaliteit.
+ GPS gevoeligheid: Bovengemiddeld goed
+ Wifi bereik: Goed dankzij het externe antennetje.
+ Gewoon een puur Android apparaat. Compatibel en zonder grafische opsmuk.
Voor mij is dit prima, radio luister ik alleen voor nieuws of verkeersinformatie. Als je met deze radio naar muziek wilt luisteren moet je de equalizer veel dofheid laten compenseren. Het geluid van de muziek over USB is werkelijk een genot.
-edit- Muziek over Bluetooth nog niet getest.
Het ziet er erg mooi uit Yits. Ik wacht nog even jouw bevindingen af.
Ik heb een extern DAB boardje liggen (Monkeyboard) dat hiermee goed geïntegreerd kan worden. Heeft dit apparaat ook een ingang?
Ingangen:
-Video, Audio voor bv DVB-T
-Camera
Uitgangen naast de standaard ISO connector.
2* Video
1* Subwoofer
2* Front Audio
2* Rear Audio
Hoe gaat het apparaat om met muziek vanaf stick/sd?
Speelt ie een vaste volgorde af of is het random?
Klinkt tot nu toe goed. Radio is voor mij ook geen pré.
Er even een uurtje of twee mee gereden.
Muziek via Bluetooth klinkt ook goed.
Kan op volgorde of random of per artiest. Bediening is sober dus auto vriendelijk.
Het fijne van dit ding vind ik vooral dat je heel vrij bent in je software.
Wat die beroerde FM aangaat: Ik zie dit niet als een probleem. FM is niet meer van deze tijd vind ik. DAB of internet radio biedt een beter geluid en meer zenders.
Als ik het uitgaande telefonie geluid nog ietsje beter krijg, al voldoet het, ben ik helemaal tevreden.
Het is Android, dus daar moet wat op te verzinnen zijn.
Moest je het dashboard nog aanpassen? Of paste die zo in het bestaande volvo frame?
Citaat van: KIM op 11-07-2015 16:33:43
Even gelezen, maar een leuk dingetje dat board.
Heb je er één met de software er al in?
De Android apps voor Monkeyboard zijn goed te vinden zie ik.
Citaat van: classicT5 op 11-07-2015 20:37:53
het dash niet. Afgezien van die standaard actie met betrekking tot de plaatsing van een niet Volvo dubbeldin.
Je weet wel: de twee ribbels links en rechts weghalen. Die waren bij mij overigens al weg.
Na aanpassing van het universele framepje, past het goed.
Vierkant gat in frame ietsje groter maken en buitenkant van de hoeken ietsje afronden.
Daarna opschuren van de geschuurde plekken en licht polijsten.
Ziet er echt super uit Yits deze unit, alleen dat DAB gaat volgens mij voor de personen die met een originele SC Volvo radio rijden een probleem worden.
