soms niet starten !!
Gestart door baskabel4, 26-07-2010 15:00:25
Staat nog een Walbro op het forum te koop ;)
markey
Ik heb nog wel een revisiesetje liggen voor je
baskabel4
#17
Citaat van: )()()sT op 14-08-2010 18:22:38
oke,ik heb hem een pm gestuurd...nu zit ik alleen te twijfelen of ik zo handig ben om dit "even" in te bouwen :eusa_doh:
zal nog even het fotoverslag bestuderen wat ik ergens tegenkwam...
Gooi die oude relais niet weg.
Herstel is niet al te veel werk voor een elektronicus.
En succes met je speurtocht.
Citaat van: baskabel4 op 14-08-2010 17:53:15
maar het is natuurlijk wel makkelijk als ik zo,n noodkabeltje bij me heb,als ie dan weer weigert
kan ik dit even doorverbinden en hopen dat ie dan wel wil starten...
Zo'n kabeltje is inderdaad een "diagnosehulpmiddel". Geen permanente oplossing.
Gr :D
baskabel4
#20
Oke,vandaag weer even ergens geweest en toen ik weg wilde rijden...... WEER NIET STARTEN!! :eusa_wall:
gelukkig heb ik wat wijsheid opgedaan in dit topic,en kon ik met een nooddraadje relais 103 overbruggen..
en..en..ja hoor  hij starte weer  ;D ;D
voorzichtig naar huis gereden omdat het nood-draadje geen steekampies had en met een paar haartjes vasthing....
Dit is die bewuste relais 103 :
Dit is relais 103 als je er met een hamer op gaat slaan !!! ;D :eusa_whistle:
ik ging er eigenlijk met een hamer opslaan omdat ik geen steek-ampies in huis heb en ik wilde meteen dat snoertje maken...
dus ik had die steek-ampies nodig die aan de onderkant van dat relais uitsteken :P
Dit snoertje toen maar even gemaakt van een stukje speakerdraad en de 2 steekampies van de mishandelde relais 103:
En meteen maar even in de auto gezet.....
Hij start nu weer goed..alleen blijft de benzinepomp zoemen in stand 1 van je contact(maar mischien is dat alleen maar goed?)
eindconclusie:  lijkt dus heel erg sterk op die relais 103  en ik ga een nieuwe bestellen!!!
bedankt voor jullie wijsheid ;D
baskabel4
Citaat van: razorx op 14-08-2010 19:45:36
eh....welke elektonicus kan ik dit dan heensturen:
;D ;D
Citaat van: baskabel4 op 15-08-2010 18:41:01
http://fotoshare.info/userimages/x/xvolvo5.jpg
;D ;D
Ik wil de uitdaging wel aangaan hoor ;D
Mooi! Heeft dat zoemen van de pomp te maken met het ontbreken van 103?
Citaat van: )()()sT op 15-08-2010 18:49:21
Meer met de aanwezigheid van het noodkabeltje.
Gr ;D
Maar relais 103 zorgt er dus voor dat ie dat normaliter niet doet... nu dus wel door de "permanente" stroomvoorziening.
baskabel4
normaal hoorde ik dat geluid maar heel even..van je pomp
als je nu de sleutel omdraaid heb je een constante (zoom/brom)  die pas verdwijnt
als je de sleutel dus doordraait en het mooie geluid van je roffel neemt het over.... ;D
kan dit kabeltje eigenlijk schade aanrichten als ik hier een week of zo mee doorrijd ??
Citaat van: baskabel4 op 15-08-2010 18:59:22
Nee, oh grote relaismoordenaar.  ;D
Laat Claudia het niet horen.
Nee hoor.
Gr :D
103 dient ervoor om de brandstofpomp af te schakelen zodra de motor niet meer loopt, bijv. in geval van een ongeval.
Ik zou er een ander in zetten en niet te lang mee rijden.
Je kunt er ook tijdelijk een schakelaar mee naar binnen brengen, als el-cheapo antidiefstal...
