stotteren - ontsteking probleem
Gestart door GeertM2, 10-09-2014 20:38:50
Citaat van: GeertM2 op 19-11-2014 17:32:58
Ik ga nu een afspraak maken een gasboer om te kijken of alles ok is met de gas installatie.
Hoe ik de gebroken klep kan relateren aan de symptomen weet ik ook niet. Het was een brosse breuk, niet iets wat er op zou duiden dat er iets te heet is geweest.
Onvoldoende brandstof?.
Laat de gasboer buiten de pompdruk, ook de uitstroompijpjes van de injectors controleren.
Eerder teveel LPG, dan gaat de EGT sky high. Rijker dan lambda 0,9 is echt niet nodig, lambda 1 is prima.
scania164
Nou lambda 1 is wel erg arm...
Citaat van: scania164 op 19-11-2014 19:14:21
Nee, is heel mooi. Waarom zou je rijker willen ?
GeertM2
#34
Ik moet toch terugkomen op mijn eerdere constatering: Ik reed net naar huis, bokt hij op benzine al bij half gas.
Long- en short-term fuel trim blijven op gas en benzine binnen een paar procent.  Lambda kan ik wel uitlezen maar heb ik te weinig verstand van om iets over te zeggen.
Het is allemaal heel inconsequent en niet reproduceerbaar. Daarom denk ik dat wel zoiets kan zijn wat Henry zegt, iets met de bekabeling, maar dan eerder richting de ontsteking.  Van waaruit worden die penbobines aangestuurd en hoe zit dat geaard aan het blok?
RoelNL
Ecu stuurt penbobines aan. De massa aansluitingen kan je prima zelf controleren en eventueel vervangen door verse draden.
GeertM2
Citaat van: RoelNL op 19-11-2014 22:47:18
Net even geprobeert: als ik een startkabel op de ECU zet en aan het blok koppel merk ik geen verschil qua onregelmatige stationair loop.
De massa aansluitingen  van de penbobines lopen niet via de ECU.
RoelNL
Citaat van: -D©©©L- op 20-11-2014 06:54:19
Klopt helemaal!
De ECU  stuurt een signaal naar de penbobines om zo de bougies te laten vonken.
Citaat van: GeertM2 op 19-11-2014 23:05:34
Is je ECU nu niet doorgebrand?
Met de massakabels bedoel ik gewoon de aarde draden die op en rondom de motor zitten om de statische elektrischeteit af te voeren.
GeertM2
Ik heb op allerlei plekken wat aan kabelboompjes zitten morrelen maar kan geen onregelmatige loop daarmee beïnvloeden.
Hoe loopt de massa dan wel? De penbonines krijgen allemaal een dikke draad uit de kabelboom, en een andere dikke draad loopt van de penbobines naar 1 punt boven op het blok...
leons850
Het kan toch zijn dat je ECU is doorgebrand, is wel eens meer gebeurd.
Heb je niet stiekem ergens een vacuüm lek waar die dus echt niet blij mee is?
GeertM2
#41
Hoe stel je vast dat je ECU doorgebrand is? Kun je dat zien met het uitlezen?
Vacuum lek heb ik naar gezocht, maar nog niet kunnen constateren. Kan nog een die kan op zoeken. Zou gas of benzine lichtelijk anders kunnen reageren op een vacuumlek?
RoelNL
even een plaatje van de kabel(s) rondom het motorblok die mogelijk slecht zijn.
Wat Ludo zegt.
Het zou kunnen dat de klep stuk is gegaan door een haperende brandstof voorziening op de desbetreffende cylinder.
De ontsteking is een gevolg van, niet de oorzaak.
leons850
Citaat van: GeertM2 op 20-11-2014 10:38:51
Ik kan niets anders verzinnen dan met een andere ECU proberen, vraag maar aan Johann die heeft gisteren ook ervaring opgedaan.  :eusa_whistle:
