Auteur Topic: Forumleden met diagnose hardware en software  (gelezen 15842 keer)
pcpg.janssen
  • V70 T5 AT 98/99 + STAG LPG
« Gepost op: 12-12-2014 08:41:16 »
Hieronder vind je een lijst met forumleden die in het bezit zijn van diagnose hardware en software (bijvoorbeeld Vida met een Dice) en die bereid zijn hier forumleden mee te helpen. Let er wel op dat sommige leden hun diensten zakelijk aanbieden en hier dus een vergoeding voor zullen vragen. Stem dit even af, voordat je een afspraak maakt, om teleurstelling te voorkomen.
Als ik je mag toevoegen aan deze lijst, stuur me even een PB.
ForumnaamSoftware + VersieHardwareRegio
Drenthe
portlock - Vida 2014A, Vadis & Torque Pro ELM327 Bluetooth - Wapserveen
Flevoland
Friesland
Gelderland
c70je - Vida - Dice - Tolkamer
Dirk342 - Vida - Dice - Nijmegen
Dirk342 - VolFCR + Brickdiag - ? - Nijmegen
Dirk342 - ? - Uitleesapparaat ECC - Nijmegen
Marty__Mouse - Vida - Dice - Arnhem
leons850 - VolFCR + Torque pro - ? - Epe
Remeeus - VolFCR + Torque pro - VAG-com kabel - Nijkerk
Remeeus - LPI-diagnostics tool Vialle - Vialle kabel - Nijkerk
Remeeus - Leonardo aeb175 / OMVL software - Leonardo / OMVL kabel - Nijkerk
Remeeus - Torque pro - ELM-327 kabel - Nijkerk
Remeeus - Vida - Geen - Nijkerk
Hengeveld - Vida 2014 - Dice - Nijkerk
Hengeveld - VolFCR + Brickdiag - ? - Nijkerk
johan1989 - Autocom - ? - Wekerom
Groningen
janpy - Vida - Dice - Groningen
janpy - VolFCR en Brickdiag - ? - Groningen
janpy - n.v.t. - Delphi 150e - Groningen
Limburg
Thuur - Diverse software - Diverse hardware - Maastricht
widebody - Vida 2012D - Dice - Nuth
Noord-Brabant
Spin! - Vida 2014 - Dice - Rosmalen
FrankvdAa - Vida 2014 - Dice - Gemert
FrankvdAa - VolFCR + Brickdiag - Vagcom KKL kabel - Gemert
FrankvdAa - n.v.t. - Cruiscontrol kabel voor ODBII Volvo's - Gemert
Woger - Vida 2014 - Dice - Roosendaal
Noord-Holland
cornelis-b - VolFcr en Brickdiag - VAGCom KKL kabel - Zaanstad
cornelis-b - BT DashCommand en TorquePro (voor Canbus voertuigen) - ELM327 - Zaanstad
The Demon -VolFCR en Brickdiag - ? - Haarlem
Razorx -LPGDiag voor Vialle LPi - Stech LPi interface - Diemen
Razorx - VolFCR en Brickdiag - VAG-KKL - Diemen
Razorx - Torque Pro en TunerPro - ELM327 Bluetooth - Diemen
Razorx - n.v.t. - Knipperuitleesschakelaar voor ECC enCC - Diemen
NickGR - Vida 2012D en 2014A - Dice - Amsterdam
Overijssel
Rob850turbo - Delphi - ? - Enschede
Utrecht
pcpg.janssen - Vida 2014D - Dice - Leersum
pcpg.janssen - Vol FCR 1.7.8 - Vagcom KKL - Leersum
kevinwalter - Vida 2014C NL - Dice - Leusden
kevinwalter - Brick-Diag, Torque Pro, Easy ODB - Vagcom KKL - Leusden
kevinwalter - Autocom 2014 - Audocom CDP - Leusden
kevinwalter - n.v.t. - LED code uitleesapparaat - Leusden
Leons850 - Vida 2014D - Dice - Maarssen
Leons850 - Brick-Diag, Torque Pro - Vagcom KKL - Maarssen
Leons850 - Vialle diag - Vialle kabel - Maarssen
Leons850 - Torque pro - ELM 327 - Maarssen
Zeeland
volvov70 - Vida 2014D - Dice - Hulst
volvov70 - Vadis - ? - Hulst
volvov70 - ? - Std ODBII apparaat - Hulst
volvov70 - Heel handig - ECU demontage tang voor '99/2000 modellen - Hulst
Zuid Holland
hilko73 - Vol-fcr, Brickdiag, Torque Pro - Elm327 bleutooth - Den Haag
hilko73 - Vida - geen Dice - Den Haag
JaapT-5 - Vida 2014 - Dice - Den Haag
JaapT-5 - VolFCR - Vagcom KKL - Den Haag
JaapT-5 - n.v.t. - Knipper code lezer - Den Haag
Voor de duidelijkheid:
Vida en een Dice worden gebruikt voor Volvo's vanaf MY99 (modellen met Canbus).
Brickdiag en VolFCR worden gebruikt voor Volvo's tot en met MY98 (modellen zonder Canbus).
Voor iedereen met een Volvo 850: met een beetje geluk heb je een kastje aan je ECU bak zitten waarmee je zelf foutcodes kunt uitlezen. Hoe het werkt lees je hier.
Voor vragen over foutcodes, storingen en gebruik van diagnose materiaal: gebruik eerst de zoekfunctie. Mocht je niets kunnen vinden, dan kun je het beste een nieuw topic aanmaken voor je specifieke probleem.
c70je
  • Lid 10+
  • V70R AWD 2003
Re: Forumleden met diagnose hardware en software
« Reactie #1 Gepost op: 24-01-2015 00:28:52 »
Ik heb ook vida en dice regio Gelderland
Gr. Gerard
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #2 Gepost op: 24-01-2015 00:38:48 »
VolFcr en Brickdiag en voor de CANBUS auto's via BT DashCommand en TorquePro
Regio Zaanstad
Marty__Mouse
  • If not, then toch!!
  • Standaard V70? Al lang niet meer.... ;-)
« Reactie #3 Gepost op: 18-02-2015 17:22:08 »
VIDA & Dice, uitlezen (en resetten) kan ik; je er verder mee helpen waarschijnlijk want een monteur ben ik niet..  ;D ;D
Rob850turbo
  • V70R
« Reactie #4 Gepost op: 18-02-2015 17:32:12 »
Delfi omgeving enschede
  • +600.000 km and still going strong!
« Reactie #5 Gepost op: 18-02-2015 18:40:48 »
VolFCR en BrickDiag beschikbaar in Haarlem.
janpy
  • Volvootje 850 R
« Reactie #6 Gepost op: 01-03-2015 10:55:05 »
Hallo
Ik ben in het bezit van vida/dice
en brick diag, Volvo fcr.
Voor brick diag moet ik nog "even" de stekker switch maken om van pin 7 naar pin 3 te schakelen
De fcr software werkt.
De kabel voor de fcr software is een fag-kkl kabel
In Groningen dus
Groets
Jan
« Laatst bewerkt op: 06-03-2015 19:48:08 door janpy »
Volvo 850 R automaat lpi Groen
volvov70
  • Lid 10+
  • Nothing beats a volvo
« Reactie #7 Gepost op: 23-04-2015 21:04:35 »
Hai die ho,
Hier Hulst, Zeeuws-vlaanderen.
*vadis
*vida 2014D met Dice...
*standaard ODB II uitleesapparaat.
 En voor het gemak, de ECU demontage tang voor '99/2000 modellen  :eusa_shhh:  ;D ;D
Brick Diag en volFCR onder constructie.
History: volvo v70 2.5 20v exclusive 1998
History: volvo v70 xc 2.4T 20v AWD cross country duo tone 08-1999 MY2000
Huidig: škoda Superb artic 2.0 TDI CR 192pk 420nm 2013
leons850
  • "Tokkies gonna tokkie" zeggen ze op het internet...
  • S70 T5M MY98 LPI Schutten tuning
« Reactie #8 Gepost op: 23-04-2015 22:09:21 »
Hier op de veluwe:
Vol-fcr
Torque pro
Voor brick diag moet ik nog even een switch zien te regelen gezien ik dat niet zelf kan maken.
"Any intelligent fool can make things bigger and more complex… It takes a touch of genius – and a lot of courage to move in the opposite direction." ~Einstein
Spin!
  • Bananenmaffia
  • 1335 PK op de stoep
    • Volvomakelaar
« Reactie #9 Gepost op: 24-04-2015 07:56:12 »
Ja en hier een Brabander met Vida 2014 incluis Dice.  ;D
Rosmalen
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #10 Gepost op: 07-08-2015 19:00:32 »
In Den Haag: Vol-fcr en Elm327 bleutooth icm Torque Pro
Brick-diag en Vida zullen spoedig volgen.
portlock
  • Clublid: 85011925
  • Lid 500+
  • FFA
« Reactie #11 Gepost op: 05-10-2015 22:54:17 »
Software
Torque Pro, VADIS, VIDA 2014A
Hardware
ELM 327 Bluetooth
Drenthe, Wapserveen
'06 V70R AWD Black Sapphire GT6     12-'16 / Heden
'98 V70R AWD Saffron AUT4             11-'13 / 12-'16
'94 855 T-5R Cream Yellow Handbak   10-'14 / Heden
'95 854 2.5 10v Wit Handbak            08-'15 / 10-'15
remeeus
  • Lid 500+
  • 855 2.3 RN
« Reactie #12 Gepost op: 15-10-2015 16:37:56 »
Software:
Vida
Brick diag
Vol-fcr
Leonardo aeb175
OMVL
Torque pro
Hardware:
VAG-com kabel
Vialle kabel
ELM-327
Nijkerk Gelderland
Groeten Pim
« Laatst bewerkt op: 15-10-2015 22:11:13 door remeeus »
kevinwalter
  • 850 vRRRRRoem
  • Administrator
    • KW-Systems
« Reactie #13 Gepost op: 15-10-2015 17:15:52 »
Software:
Vida 2014C NL
Brick-Diag
Torque Pro
Easy OBD
Autocom 2014
Hardware:
Vag-kabel
DiCE
LED uitleesapparaat
Autocom CDP
Leusden :)
« Laatst bewerkt op: 16-10-2015 11:56:38 door kevinwalter »
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto. (16-TF-BV) , Originale :)
850R BJ 1996 (PB-FV-73), Originale
V70R Handbak 2004, (HK-774-V)
V40 D4 Nordic+ GT 2017 (NT-731-T), originale
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #14 Gepost op: 15-10-2015 20:44:33 »
Software:
LPiDiag voor Vialle LPi
BrickDiag
VolFcr
Torque Pro
TunerPro
Hardware:
Stech LPi interface
VAG-KKL met schakelaar
ELM327 bluetooth
Noordholland, Diemen
« Laatst bewerkt op: 15-10-2015 20:49:23 door razorx »
