S70 10v naar 20v turbo project 440 pk
Gestart door JosS70, 19-08-2006 10:19:24
Alleen de flow van de wastegate is minder. Staat nu haaks op de stroom die uit de turbine komt. Beter is om deze evenwijdig te laten flowen.
JosS70
We zitten met het feit dat de wastegate ook haaks opgebouwd is.
Het feit dat de gassen die de downpipe ingeblazen worden ook haaks is , zouden dus ook de uitstroom van de gassen uit de turbine hinderen. En dat is juist de bedoeling om de turbine in toeren te laten dalen, als de inlaatdruk te hoog is waarvoor de wastegate bedoeld is.
Citaat van: JosS70 op 13-09-2009 17:59:09
Je snapt 'm niet helemaal maar goed... We wachten iig met spanning af wanneer dit project live gaat!  ;)
JosS70
Volgende week inrijden ! :eusa_dance:
Nog begrenst op 4000 toeren, zodat eerst de nikasil wanden ingereden kunnen worden.
Dan na een x aantal km wordt de auto eindelijk definitief afgesteld.
En ja, wat heeft het lang geduurd  :-[
tom480
Ik heb daarnet 't hele topic maar is door gelezen ;D
Gaaf project! Ben benieuwd naar wat er nog komen gaat :)
- R1200GS -
Inrijden op minerale olie en na 1000 km verversen neem ik aan?
Eindelijk lijkt ie dan klaar te zijn  :eusa_clap:
Kleine kanttekening bij die bouten waarmee de turbo vastzit.... lijken wel gewoon 8.8 kwaliteit?  :eusa_think:  Die gaan dan los zitten.
osie
Er zijn speciale bouten/tapeinden voor toepassingen op gebieden die thermisch zwaar belast worden. Die zetten minder uit als ze warm worden en krimpen ook weer. Een gewone 8.8 gaat oprekken wanneer die heel heet wordt. Met als gevolg dat de zaak los gaat zitten. Nu staat hier de turbo recht op de flens, dus hangt er weinig gewicht aan de bouten te trekken, dus het kan meevallen. De tijd zal het leren  :)
