Dashboardkastje gaat niet meer open...
Gestart door denkweb, 07-12-2002 21:54:54
Turbo-Geek
Daar kan je niks van zeggen, VW neemt dat doorgaans serieus  :eusa_clap:
Vind die service van Volvo niet zo super, ze verkopen een automaat koeler echter de kit is NIET compleet.
Antwoord uit Zweden: "ach die worden nauwelijks nog verkocht".
Dankzij mijn dealer heb ik de benodigde hardware TOCH gekregen (gratis) maar van Volvo uit gebeurt er dus niks en verkopen ze ondeugelijk materiaal in principe.
Een recall zou ook op zijn plaats zijn voor de Estate achterklep ipv repair kitjes verkopen.
Moet ik helemaal mee eens zijn: Golfje 2 werd ook nog teruggeroepen voor gratis mod, auto was toen ook al 15 jaar.
Hulde aan VW op dat gebied.
Manga
Mijn kastje gaat ook niet meer open :-(
850R 2.0 DOP
Is dit een van de 1800 verbeterde items voor de S/V/C70?
Citaat van: elmarconi op 25-01-2008 09:45:30
Yep. Nog geen x70 gezien met een permanent gesloten dashkastje.
Gr :D
ief
Citaat van: thuur op 25-01-2008 11:16:36
Gr :D
:eusa_naughty:...echt wel! :evil:
Volvo 850 Clublid
Citaat van: ief op 25-01-2008 11:28:06
Haphaphap...
ovlov 058
Heb deze topic een tijdje geleden gelezen en dacht, zal mij niet overkomen :eusa_snooty:
Vandeweek met m'n dochter aan het rondrijden, zei ze leuk" Hé dat gaat hier niet open" :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Een aanrader voor iedereen: Versterk dat slotje voor het te laat is zoals bij mij
tha850
Ik heb hetzelfde probleem gehad en het als volgt opgelost:
Met een los ijzerzaagje het beugeltje waar het slot in vastgrijpt doorgezaagd (de ruimte tussen dashboard met een grote schoevendraaier opgengewrikt (wel je dashboard en klep even beschermen met een plat plaatje metaal o.i.d.)), vervolgens het beugeltje helemaal verwijderd en een sluiting gemaakt gewoon met een strook klittenband over de hele breedte van de klep.
Misschien niet zoals het hoort maar het werkt prima, heb geen beschadigingen aan m'n dashboardkastje en het rammelt door deze oplossing ook niet meer 8)
na 855 T-5 aut '96 (verkocht) V70 TDI Europa '98 (verkocht) nu 850 2.5i 10V Sports-Line '94 en 850 GLT 2.5 20V '92 (G3)
ovlov 058
Na een maand toch maar gemaakt.
Enkele foto's
Waarvoor dient dit, zag er niet direct het nut van in op de plaats waar het zat.
Heb het gewoon weggelaten.
MRB
Beste Allen (met name George en Jan),
Heel erg veel dank voor jullie geweldige hulp in dit forum.
Een introductie. Ik ben eigenaar van een olive green 850 2,5 20V uit '95 sedan. Deze week trok ik aan de hendel van mijn dashboard kastje...geen enkele weerstand en open gaan ho maar.  ???
De Volvo dealer had het over uitboren zus en loswrikken zo  :-[ . Gelukkig bood dit forum een oplossing. Boren, haakje wegduwen, nieuw gaatje boren, nieuw palletje en klaar is kees.
Vandaag heb ik de operatie uitgevoerd. Geweldig succes. Hier een foto van het resultaat met zwart rubber stopje in het gat.
Nogmaals heel veel dank.
dullek
Citaat van: elianmars op 14-03-2007 21:18:39
Zo, na bijna twee uur klussen kan het kastje weer open. En dat zonder een gaatje te boren in de voorkant.
Want dat was dus het laatste wat ik wilde.  :eusa_naughty:
Ik ben op mijn rug op de bijrijdersstoel gaan liggen, met mijn hoofd onder het dashboard. Eerst heb ik de afdekplaat verwijderd.
Daarna heb ik een zaklantaarn klem gezet tussen de onderkant van het inwendige van het dashboardkastje en de rand van het dashboard.
Daardoor kon ik met een los bitje de schroeven van de scharnieren losdraaien. Het bitje heb ik in de schroeven geduwd en met een tang het bitje rondgedraaid. Na iets losdraaien met het bitje en de tang, kon ik de schroeven er met de hand uit draaien.
Deze foto heb ik gemaakt toen ik de klep weer ging monteren, maar hier zie je hoe het zit:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%201.jpg
Toen ik de onderkant van de klep los had, heb ik eerst geprobeerd om het slotje open te krijgen via de binnenkant van het kastje, maar dat lukte me niet.
Toen heb ik de onderste drie schroeven aan de binnenkant van de klep losgedraaid (na eerst het kastje te hebben leeggehaald, zodat ik er goed bij kon met een schroevendraaier).
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%209.jpg
Toen geprobeerd via de binnenkant van de klep het slotje los te krijgen, maar ook dat lukte niet.
Daarna heb ik ook de twee schroeven, die in het midden aan de bovenkant van de binnenkant zitten, losgedraaid.
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%209%202.jpg
Hierdoor kon ik van de buitenkant af de bovenkant van de klep aan de linkerkant behoorlijk wat naar buiten trekken.
De schroef die aan de binnenkant links zit, heb ik weer met een los bitje en een tang los kunnen draaien.
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%209%203.jpg
Daardoor kon ik de voorkant van de klep goed open trekken en wel bij het slotje komen.
Na wat peuteren ging het slotje los en kon ik de klep mee naar binnen nemen.
Daar heb ik het open gemaakt:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%202.jpg
Na het slotje van de klep afgeschroefd te hebben zag ik wat er loos was. Het gietijzeren palletje wat het slotje open moet drukken is afgebroken:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%203.jpg
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%204.jpg
Ik heb met een boortje van 3,5 mm een gaatje geboord ter plaatse van het afgebroken palletje. Daar heb ik een schroef in gedraaid, nadat ik het eerste stuk van de schroef een beetje bewerkt heb met een dremel, zodat het scherpe schroefdraad een beetje is weggeslepen.
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%205.jpg
Daarna het slotje weer in elkaar gezet:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%206.jpg
En tenslotte het slotje weer op de klep gemonteerd:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%207.jpg
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%208.jpg
Toen heb ik de binnenkant van het dashboardkastje er uit geschroefd, waardoor ik de scharniertjes weer kon monteren (zie eerste foto).
Binnenkant er weer ingeschroefd en er was weer een goed te openen dashboardkastje  :eusa_dance:
Ik heb het ook op deze manier gedaan en hij werkt weer perfect. 'T enige dat ik er helaas aan overgehouden heb is een heel klein gaatje in het dashboardklepje.
volvomarc
hoi
Heb net twee weken een 850 estate en ja hoor dashboard kastje niet meer open tekrijgen. Heb de raad op gevolgd op het forum door een gaatje te boren, maar let goed op als je dat doet ik boorde dwars door het slotje heen met gevolg dat ik precies de bevestiging van het veertje weg boorde. hij ging wel open maar moet nu toch dat deel vervangen. Meteen maar aanpassen zodat het niet weer kapot gaat. Ondanks dit is het rijden er niet minder om met zo'n roffel. Gelukkig is dit forum bij mij bekend anders was ik nu nog bezig om hem open te krijgen.
ErnstD
Ja hoor, ik mag me aansluiten als 2945ste lezer want ook mijn dashboardkastje van mijn 850 ging niet meer open. Ook bij mij het palletje kapot. Opengebroken door de garage bij de APK keuring en nu met de gebakken peren. Wie weet er nog een nieuw dashboardklepje want die van mij ligt nu volkomen in duigen... Ik had een foto willen bijsluiten maar weet nog niet hoe dat moet.
Citaat van: ErnstD op 04-06-2008 12:10:48
Als de garage jouw kastje sloopt, vind ik dat ze er ook voor mogen zorgen dat er een nieuw klepje voor in de plaats komt......  :eusa_snooty:
