Dashboardkastje gaat niet meer open...
Gestart door denkweb, 07-12-2002 21:54:54
irian paul
IN mijn V70 dashboardkastje, lijkt er een kolibrie in het slotje te zitten.
Als ik onder de 1500rpm kom dan hoor ik de kolibrie flink te keer gaan (misschien iets voor; wat rammelt er aan jou 850) heb het kastje proberen te demonteren, maar ik krijg die grote scharnierende pootjes er niet uit het boven deksel.
bovendie krijg ik de 2 helften, ook niet van elkaar af. zit het is een v70 zo veel anders? help mij om die kolibrie uit te bannen
De pootjes gaan op gelijke wijze als bij de 850 uit het klepje, alleen zijn de 'lipjes' wat moeilijker te bereiken. Binnenkant zit met 5 schroefjes vast op de buitenkant.
francois
het boren van een gat vind ik zonde kan toch ook op een andere manier
elders op het forum te lezen alles los draaien :eusa_whistle:
Wijnand
Citaat van: elianmars op 14-03-2007 21:18:39
Zo, na bijna twee uur klussen kan het kastje weer open. En dat zonder een gaatje te boren in de voorkant.
Want dat was dus het laatste wat ik wilde.  :eusa_naughty:
Ik ben op mijn rug op de bijrijdersstoel gaan liggen, met mijn hoofd onder het dashboard. Eerst heb ik de afdekplaat verwijderd.
Daarna heb ik een zaklantaarn klem gezet tussen de onderkant van het inwendige van het dashboardkastje en de rand van het dashboard.
Daardoor kon ik met een los bitje de schroeven van de scharnieren losdraaien. Het bitje heb ik in de schroeven geduwd en met een tang het bitje rondgedraaid. Na iets losdraaien met het bitje en de tang, kon ik de schroeven er met de hand uit draaien.
Deze foto heb ik gemaakt toen ik de klep weer ging monteren, maar hier zie je hoe het zit:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%201.jpg
Toen ik de onderkant van de klep los had, heb ik eerst geprobeerd om het slotje open te krijgen via de binnenkant van het kastje, maar dat lukte me niet.
Toen heb ik de onderste drie schroeven aan de binnenkant van de klep losgedraaid (na eerst het kastje te hebben leeggehaald, zodat ik er goed bij kon met een schroevendraaier).
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%209.jpg
Toen geprobeerd via de binnenkant van de klep het slotje los te krijgen, maar ook dat lukte niet.
Daarna heb ik ook de twee schroeven, die in het midden aan de bovenkant van de binnenkant zitten, losgedraaid.
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%209%202.jpg
Hierdoor kon ik van de buitenkant af de bovenkant van de klep aan de linkerkant behoorlijk wat naar buiten trekken.
De schroef die aan de binnenkant links zit, heb ik weer met een los bitje en een tang los kunnen draaien.
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%209%203.jpg
Daardoor kon ik de voorkant van de klep goed open trekken en wel bij het slotje komen.
Na wat peuteren ging het slotje los en kon ik de klep mee naar binnen nemen.
Daar heb ik het open gemaakt:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%202.jpg
Na het slotje van de klep afgeschroefd te hebben zag ik wat er loos was. Het gietijzeren palletje wat het slotje open moet drukken is afgebroken:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%203.jpg
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%204.jpg
Ik heb met een boortje van 3,5 mm een gaatje geboord ter plaatse van het afgebroken palletje. Daar heb ik een schroef in gedraaid, nadat ik het eerste stuk van de schroef een beetje bewerkt heb met een dremel, zodat het scherpe schroefdraad een beetje is weggeslepen.
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%205.jpg
Daarna het slotje weer in elkaar gezet:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%206.jpg
En tenslotte het slotje weer op de klep gemonteerd:
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%207.jpg
http://www.familie-verweij.nl/volvo/dbk%208.jpg
Toen heb ik de binnenkant van het dashboardkastje er uit geschroefd, waardoor ik de scharniertjes weer kon monteren (zie eerste foto).
Binnenkant er weer ingeschroefd en er was weer een goed te openen dashboardkastje  :eusa_dance:
Vanochtend kwam ik erachter dat ook mijn dashboardkastje niet meer open wilde. Omdat ik geen zin heb in boorgaatjes, heb ik volgens de "methode Elianmars" de klep en het kastje verwijderd. Ik heb het slot gerepareerd met een schroefje. Los functioneerde het prima, toen ik de hele handel weer in elkaar had zitten weigerde het slot weer alle dienst.... :eusa_wall: Er moet dus toch een nieuw slot in.
Mijn vraag is of die sloten los leverbaar zijn, of dat ik dan vastzit aan een nieuwe klep, of wellicht een binnenwerk van de klep. Een exemplaar van de sloop vind ik niet echt een optie, grote kans dat die het ook begeeft. Wie of wie kan mijn helpen?
Wijnand.
ja hoor, is los verkrijgbaar.
op pagina 2 staat een afbeelding in het bericht van Lekkerrr. (waar nr14 staat)
onderdeelnummer is 6801383.
Wijnand
Jak
#96
Hallo allemaal
T ging net zo super laatste tijd: nu ben ik dan lezer 3436 en ook eigenaar van het probleem..
Ik dacht, is het palletje van het slot van binnenuit op te duwen?
Idee: met schroevendraaier een ruimte tussen onderzijde klep en dashboard maken.
Dan een ca. 15 cm lange pen met een 2 cm L vormig uiteinde naar binnen schuiven en proberen het palletje te vinden.
Zittend op de bijrijdersstoel, kijkend naar het kastje beweeg ik de L vorm dan aan de binnenkant van het kastje in het gat waar de sluiting zit, en probeer zo het palletje open te duwen.
Vraag 1 aan wie het kastje als eens open heeft gehad: maakt dat kans van slagen omdat ik niet weet of ik dan het palletje vast duw of juist los..?
Dat boren wil ik even uitstellen...
Vraag 2: volgens de Elianmars methode: welke maat Torx heb je nodig om de schroeven van binnenuit te openen?
Groet, Jak
1. Als het je lukt dan duw je zo het slot open.
2. Ik gok 20 ;D
Jak
#98
Citaat van: thuur op 14-09-2008 12:28:36
2. Ik gok 20 ;D
Hoi,
twee lamme armen en een kromme rug later helaas nog niet gelukt. Even de plaatjes nog eens bestuderen..
Ik kan wel zien (door de gleuf van onderaf) dat ik op de juiste plek zit, en probeer het haakje van het beugeltje te wippen, maar ja, das nog ni simpel...
''K heb wel het gebroken palletje eruit gevist, dus ik zit in de buurt (lees hoop)
Tips of meer fotos van het mechanisme zijn welkom...,
Het tekeningetje in het begin van deze post helpt aardig,  maar bv een close op van een geopend kastje, en dan inwendig in het gat waar het slotje zit zou misschien nog helpen ..
..................... lees uren later..
Victorie  :eusa_dance:
Elianmars methode dan maar: schoeven van scharnieren met kort omgebogen Torx (20 inderdaad), en met een hoektang (45 gr) de schroeven los. Respect, wat een werk... :eusa_boohoo:
Daarna de onderste 3 schroeven van het deksel los.
Toen in het inendige met een haakje (metaalstrip van een ruitenwisser!) de veertjes losgemaakt, daarna was het palletje vrij makkelijk open te duwen.
hehe.
Nu nog slotje fixen, en terugmonteren maar dat gaat vast wel lukken !
Zo dat is ook weer gemaakt. Het palletje was zwaar bekrast. Blijbaar kan de methode werken maar is er meer kracht nodig. Ik zou met dit inzicht een lange (20 cm), dunne (.4) schroevendraaier met omgebogen punt (cm 1 cm lang) aanraden. Daarmee kan je voldoende kracht zetten en dus vanbinnen uit het palletje openduwen
Daar links (volgende foto) in het gat zit ook die veer, die iemand niet wist te plaatsen.. Volgens mij zorgt die ervoor dat het klepje niet gaat ramelen als het dicht zit.. Andere meningen ?
Dat was weer eens lekkerrrr sleutelen. En kijk eens : geen gaatjes ! ;D
Foto volgt ()
Jak
jcr
eerst wil je zonder deze site te raadplegen zien of je er uit komt maar eigenlijk weet je wel beter na een half uur eikelen toch maar naar de pc en zie binnen 3 minuten kleppie open.
Klein gaatje 1.5mm is voldoende,
Muncios gracias,
MichielMaas
Ook ik ben toegetreden tot het gilde van 850 eigenaren met een dashboardkastje MET gaatje.   :eusa_whistle:
Meten en boren maar
Dat zegik.., GAMMA
YiiiiHaaaa, en open istie
Wat over blijft is een klein gaatje.
Alles bij elkaar een klusje van nog geen 15 minuten. Excuus voor de Phonepics.
Citaat van: MichielMaas op 27-09-2008 22:43:27
http://www.mijnalbum.nl/Foto-M8LC7BG8.jpg
Meten en boren maar
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VVBEJ7XF.jpg
Dat zegik.., GAMMA
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NIZUQAIR.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ATHSNOZH.jpg
Het doet zó zeer om te zien hoe het interieur mishandeld wordt  :'(
MichielMaas
Citaat van: elianmars op 01-10-2008 22:29:32
Meten en boren maar
Dat zegik.., GAMMA
Klopt helemaal. Ik kon het ook niet en heb het mijn zoon laten doen. :) Maar wat moet je anders... de andere methode is veel geweldadiger. :(
Rainbird
Ben helaas ook aan de beurt, behoor nu ook tot het gilde van de dashbord kastje die niet open wil.
En en er liggen nog belangrijke dingen in.
Morgen maar eens aan het kloten
Eugene
Klein gaatje? :o
1,5mm boortje is dik zat, die Gamma boor is 6mm ofzo? ;D
