Project Mjolnir - SDM
Esveldt
Kun je het niet open werken en de motor hitte naar binnen leiden?
Had je vroeger bij een 1tonner ook, gewoon een luikje wat je open kon zetten, kreeg  je de warmte van motor en uitlaat naar binnen (ook de herrie)  :)
Enno
Citaat van: Esveldt op 28-12-2007 19:56:32
Verwarmde gaskleppen ;)?
Citaat van: Enno op 15-01-2008 00:43:55
Voor wat betreft de gaskleppen lijkt het kantelpunt om en nabij de 5 graden te liggen. Voorlopig niet van plan hier iets aan te doen. Misschien als het weer een langere periode kouder weer is nog eens proberen om een "Winter" aanzuigbuis vanaf 't uitlaatspruitstuk er bij op de te maken en kijken hoe dat gaat.
Voor wat betreft de kou in de auto, omdat de verwarming er uit is zit er een open verbinding tussen het interieur en de ruimte onder het kunststof deksel onder de voorruit. De rijwind kan hier in komen en met een raam op een kier is het echt een tocht gat, met raam dicht ietsje minder maar nog steeds of er een ventilator aanstaat.
Heel misschien dat een pollenfilterbak met filter helpt om de tocht iets te reduceren. Verwarming op zich is niet echt nodig maar dat tochten doet je op langere ritten wel "de das om"..  ::)
DCCCL had mooie foto's van de pollenfilterbak,
Op deze foto zie je links onder de voorruit de ingang naar het ventilatie systeem zitten. Deze uitvoering heeft dus geen houder voor een filter.
De filters van Eco passen wel op die vorm zonder 'houder'.
Maar je kunt ook gewoon een lange wollen onderbroek aandoen  ;D
Zo'n houder heb ik nog voor je, gesponsord door Volvo Rutten  ;)
Citaat van: Johann op 15-01-2008 15:55:57
Deltamil heeft ze zo op de plank liggen, passend. In de mijne ook gezet... kostte een tientje ofzo.
Citaat van: mehn op 15-01-2008 16:42:20
:eusa_dance:
Dank U!
Pollenfilterbak inmiddels gekregen van Maikel. Nogmaals dank !!  :eusa_clap:
De electrisch bedienbare ramen achter zijn er nu ook uit. Deze leven nu verder in b®utus..
Emiel heeft gisteren netjes alles heen en weer gezet. Alleen de raamslingers willen er niet op ivm. de rolkooi. Nog maar even iets op verzinnen.
Citaat van: Johann op 02-02-2008 11:12:15
:o  Nu al. Heeft die snel gedaan.   :eusa_shifty:
Citaat van: fearless op 02-02-2008 11:55:49
Echt wel! ;D
Zijn wel 50Nm raammechanismes hoor, trekt als een idioot nu... :eusa_whistle:
Thanx Johann.. ;)
En de SDM is nu ook weer een stuk sneller natuurlijk.  :eusa_dance:
Waarom raamslingers terug?  Had de ramen simpelweg vastgezet en die mechanieken eruit gelaten.... scheelt weer wat gewicht. In het kader van álle beetjes helpen  ;)
Achja.. Heb de slingers ook niet nodig. tot nu toe ook de achterramen niet open gehad..  ::)
