Top maar 190 km/u
Gestart door sjors, 16-03-2007 23:25:51
sjors
K zou wel willen, 2 uurtjes 170 op autobaan, maar voor ik op 170 ben, zit er wel weer een auto voor me...;) Optrekken gaat allemaal niet zo snel.
Rij ongeveer evenveel lange als korte stukjes.
Zou een lek uitlaatspruitstuk oorzaak kunnen zijn? Katalysator moet er eerst onderweg waarschijnlijl, voor dat die te checken valt denk ik?
sjors
Ok, net bij Volvogarage geweest.
lambdalampje gaf 2-1-2 aan. is gereset, op gas was ie direct weer aan, op benzine blijft ie nu al 50 km uit.
Op gas hoort het de boel zo geinstalleerd te zijn, dat het lampje niet gaat branden. Wanneer nu op benzine de boel uitblijft, is er in ieder geval niet iets stuk ofzo (hij geeft iig geen storing)
Verder lijkt het alsof ie wel harder door wil trekken,  maar dat ie gesmoord wordt. Misschien luchtfilter?
En anders, ach, als het goed is is het goed, dan gaat ie maar niet zo hard....toch?
Groeten
Je kunt het altijd even zonder luchtfilter proberen, daar blijft hij echt niet direkt van dood.
Gewoon filter eruit en even proberen.
sjors
Kan gewoon filter eruit halen en dan top nog eens proberen? Of raden anderen dat sterk af?
Als het lampje uitblijft, gaan ze bij de dealer zorgen dat de computer juist wel gefopt wordt, waardoor ie niet gaat branden.
Is dit een lastige ingreep, of is dat zo gebeurd?
En gaat auto altijd in een noodloop als lambdalampje aangaat?
Mvg
Kijk, echt geweldig is het natuurlijk niet om zonder filter te rijden, maar we zitten hier niet in de Sahel, en een keertje kan dat best.
er zit nog aardig wat buis- en gaaswerk voor, dus echt grove keien krijg je er niet in...
Wel het huis dichtmaken he !
Of hij altijd in noodloop gaat... Ik weet het niet, ik denk het niet.
Gr,
Citaat van: sjors op 19-03-2007 17:50:19
laat het nou net niet goed zijn.
je zegt het immers zelf al:
wat was het advies van de dealer, of hebben ze geen advies gegeven?.
zijn er metingen gedaan?.
onnaj
Bij mijn GLT brandde het lampje ook altijd. Er was iets tussen het lpg systeem uitgehaald waardoor de computer als ik op lpg reed dacht dat ik op benzine reed waardoor het lampje dus direct aan ging. Reed ik op benzine bleef het lampje netjes uit. Mijn GLT reed op LPG ook ma net 195-200....op benzine 210 km/h (volgens gps). Ik had trouwens een LPG G2 systeem.
Basbb
#37
Lambda lampje hoort niet te branden wanneer je op gas rijdt. Vermogen op gas is bij mij identiek, op gas met grootste gemak 180km/h. Rijdt dan pas eigenlijk lekker  ;D
Ik had hetzelfde probleem na inbouw met brandend lambda lampje, elke keer melding mengel te arm, installateur heeft redelijk wat moeite gehad probleem op te lossen. Na paar keer nieuwe versie van de software in de lpi computer is het probleem opgelost. Denk dat misschien daar toch de oplossing gezocht zal moeten worden, aangezien de rest van de auto compleet nagekeken is en op benzine er geen lampjes gaan branden.
s70 2.5 20v aut
sjors
Net nog even op rustige snelweg getest. Op benzine rij ik nog steeds (duur werk trouwens) en hij komt nu wel over de 200, alleen dan wel in zn 4. In zn 5 er naar toe trekken kost wel wat moeite, maar dat geeft niet.
Morgen maar bellen dat het lampje uitblijft op benzine en dus niet op gas. De garage wil dan kijken hoe het gas geinstalleerd is, om vervolgens het zo aan te sluiten dat de computer gefopt wordt.
Ik heb ook een g2 systeem, het gat me niet puur om zo hard te rijden,maar voor het gevoel moet het goed zijn en dat zit het toch wel redelijk volgens mij.
Hoop dat het foppen van die computer niet zo'n grote ingreep is. Iemand enig idee hoeveel werk dat is?
bedankt voor de reacties tot nu toe...
Groeten
sjors
iemand enig idee wat voor ingreep dat is, het zo aansluiten dat het lampje NIET gaat branden?
Citaat van: Ludo op 19-03-2007 21:15:47
Citaat van: Ludo op 20-03-2007 17:42:35
In Nederland noemen ze dat : "Roepende in de woestijn..."
sjors
De dealer zegt dus, dat het zo aangesloten moet worden, dat het lampje niet meer brandt. Ze kunnen alleen niet aangeven hoe lang dat duurt.
Dus mijn vraag: weten iemand hier misschien hoeveel werk dat is, om het op de juiste manier aan te sluiten, zodat het lampje dus WEL gefopt wordt.
Nu lijkt het me wel duidelijk toch? Zo niet, hoor ikhet graag....
Groet
zou hier iemand een glazen bol hebben denk je, die daarin kan zien wat de dealer zijn plannen zijn. ???
ik heb er wel een vermoeden over, dat is nl dat er weer gepruld gaat worden waar dat niet nodig is.
je hebt een G2 installatie, dat betekent dat je installatie lambda geregeld is.
laat de foutmelding nu net daarvandaan komen.
dan ga je dat toch niet overbruggen, maar oplossen.
Citaat van: Misha op 18-03-2007 17:55:19
Citaat van: sjors op 18-03-2007 16:59:40
....weet alleen dat ie amper olie verbruikt, liter op 10000 ongeveer.
Dat zal wel loslopen: ga maar eens een uurtje of 2 170 rijden op de autobaan, en daarna wat klim- en afdalinkjes doen en bekijk je oliepeil dan nog maar eens....
En dan? De GLT gebruikt ongeveer 0,8 liter op 15.000 km. Laatste ritje Zweden in Duitsland overal waar het mocht en kon geplankt, de laatste 300 kilometer voor Borlänge in Zweden ook flink gejakkerd door de bergen/heuvels, en terug door Nederland ook continu 160-170... was amper 0,2 liter uit op 3200 kilometer, dus hij verbruikt dan echt niet plots veel meer ofzo...
Overigens liep mijn GLT in het begin ook maar 195 maar haalt ie tegenwoordig 226 (na lang aanhouden) op GPS. Bougiekabels vervangen bleek de remedie (ondanks dat ze nog niet zo oud waren).
