0 leden en 59 gasten bekijken dit topic.
Omdat het rotweer is en ik toch wel wat leuks wil doen, heb ik het volgende besteld:
Wat moet je daar nou mee? Wel dit is een experimenteer omgeving voor een bepaalde serie chipjes.
Omdat ik toch regelmatig leuke elektronische dingetjes voor onze roffels wil maken, leek het me handig hiervoor één soort krachtige programmeerbare chip te gebruiken. Een soort van one size fits all chip.
Het eindproduct zit misschien op een printje van enkele vierkante centimeters met een ledje, een solenoid aansturing of LCD. Maar het is als hard en software maker heel fijn om een testomgeving te hebben die al deze periferie al in zich heeft. Van daar de bestelling van dit mooie "development board".
Kan niet wachten tot hij binnen is.
Maakt projectjes een stuk makkelijker voor mij.
Ach zie het maar zo: Als ik eerder naar Jeroen had geluisterd had ik een VVIS controller, of ons nauwkeurige thermometertje sneller en goedkoper kunnen maken. Dit grote bord helpt me bij de ontwikkeling.
ben benieuwd Yits.
ik sta open voor nieuwe ontwikkeling :D
Citaat van: Jack v op 15-03-2013 21:41:22
snap er weer niks van natuurlijk :eusa_think:
;D ;D
Ben benieuwd hoe dat uitpakt Yits!
Gr :D
Snap er niet zoveel van, maar vind het machtig om te zien Yits  :eusa_clap: :eusa_clap: Misschien een hele domme vraag, waar laat je die knots van een print met dat digitale schermpje erop of kun je de laatste ergens anders plaatsen ?
Broabander
Hee Yits, over dat onderste plaatje, krijgt iedereen straks De Grote Leider op z'n dash bij het starten van de motor? ;D
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Die knots van een print is mijn experimenteeromgeving.
Ik noem een voorbeeld dan wordt het duidelijker.
Ik wil een VVIS controller maken, zonder analoge chipjes en een zooi aan elektronica.
Dan kan je een leuk digitaal/analoog all-in-one chipje nemen, maar nu ga je naar het simuleren en testen. Voor één type apparaat volstaat het definitieve prototype.
Maar stel ik wil een turbodrukmeter of een olietemperatuurmeter bouwen. Moet ik voor de eerste test weer een printje maken of een testsituatie.
Duur en kost te veel tijd. Dit bord is een test omgeving met bijna alles. Zo kan ik met de zelfde testomgeving een microprocessor gestuurde VVIS controller ontwerpen en testen maar ook de "ikwilallesweten" meter.
De definitieve apparaatjes die maar enkele centimeters groot mogen zijn, wil ik daarna slim opzetten qua lay out. Zodat je bij wijze van spreken het zelfde kleine printje kan gebruiken voor de VVIS controller als de "ïkwilallesweten" meter. Dit reduceert ontwerp en productiekosten. "Ikwilallesweten" of b.v. een alarm dat SMSjes kan versturen. Ik bedoel veel is mogelijk.
Zo'n printje echt universeel, opzetten voor VVIS, of wat dan ook opzetten is een lastige en leuke klus. Kosten/baten spelen hier een spannende rol in. En het moet klein blijven.
Ik hoop dat ik het een beetje helder uitgelegd heb.
Duidelijk uitgelegd Yits, bedankt ! :eusa_clap:
En zoals altijd, maar dat had ik geloof ik al gezegd, hou ik me aanbevolen ;D ;D
Je moet ook niet te universeel willen ;)
Dit soort borden zijn ideaal om een nieuwe processor te leren kennen, omdat je al een werkend iets hebt en niet iets from-scratch hoeft te maken, of alleen een applicatie specifiek iets hoeft aan te sluiten. Zeg maar een makkelijk werkende basis.
Bijv: een testopstelling met zo'n soort gelijk bord, een ECU foutcode lezer:
Enige wat ik zelf moest maken was het printje met het LED display en een aansluitkabel. Later gereduceerd tot een printje met 1 chipje (geen idee wat er mee gebeurd is eigenlijk  :eusa_doh:)
Citaat van: jeroen74 op 15-03-2013 23:03:20
Volledig mee eens. Daar zit de spannende crux van kosten/baten en haalbaarheid.
Het duurt toch vast een week of twee voordat het binnen is. In de tussentijd kan ik fantaseren over een modulaire opbouw of iets anders. ;)
Leuke materie!
Hier ook,... zit altijd heel snel als een zombie door Yits z,n Blog te bladeren en ben dan weer blij als je een lampje ziet branden. ;D
De eind resultaten zijn wel weer geweldig.
Goedemorgen!
Dit keer een latertje van me.
In een vorige post heb ik laten zien hoe ik in de toekomst leuke "dingetjes" wil maken voor onze roffels. Ik verwacht dat het een week of twee duurt voordat dat mooie spul binnen is. Mijn geduld rijkt niet zo ver dus ik ben verder gegaan met de meter die uiteindelijk het volgende moet kunnen meten in echte waarden:
-KVS temperatuur
-Olietemperatuur
-Oliedruk
-Turbodruk
-Buitentemperatuur
De gedachte is de BC te vervangen door een printje van mij.
Op die plek moet een display komen dat de functionaliteit van de BC overneemt. Wat mis ik dan nog:
-Klok
-Actueel berekende brandstofverbruik. De klok zal me wal lukken, het actuele berekende verbruik wordt nog even de info van Volvo doorlezen.
Dit is mijn eerste succesvolle experiment:
Wat op dit display past is een weergave van de turbodruk, die hier 0,5 Bar is, dit gaat allemaal veel completer worden. ;)
Bij gebrek aan een fatsoenlijke testomgeving heb ik de zaak opgebouwd op een experimenteerbordje. Je hebt wat fantasie nodig om het eindresultaat voor te stellen:
-Een display dat dat van de BC vervangt, 40 * 2 tekens in plaats van de huidige test met een display van 16 *2 tekens.
-Zo veel mogelijk zinnige informatie aanbieden die de BC ook geeft.
Opvallend is dat je bij moderne hardware erg weinig externe onderdelen nodig hebt.
Let wel: Ik ontwikkel dit voor Motronic 4.4. Als het mooi werkt kijk ik hoe ik "lager" kan gaan.
Daarnaast is het een redelijk hoge eis dat de kleur en de looks van mijn nieuwe BC matchen met wat Volvo bedacht heeft. Spannend.
Toch vraag me ik waar je in godsnaam een 40x2 display vandaan wilt halen dat ook echt gaat passen in die ruimte, Yits... ik denk je dat hier erg optimistisch in bent.
Verbruik is op zich niet erg moeilijk. ECU verstuurt pulsjes, waarbij elk pulsje een X hoeveel brandstof is. Een liter is dan bijvoorbeeld 18000 pulsen. Afstand is 48 pulsen per wielomwenteling. Doe je ook tellen. Heb je twee getallen, die deel je op elkaar, omreken factor eroverheen en je hebt gemiddeld verbruik. Huidig verbruik is dezelfde systematiek, alleen over een veel kortere afstand (elke 100m, of elke een a twee seconde). Als je stilstaat zou je kunnen overschakelen op liters/uur.
Je moet alleen even uitvinden hoeveel pulsjes per liter je krijgt.
