0 leden en 124 gasten bekijken dit topic.
@Freakybaby: Denk dat ik dat inderdaad wel ga doen.
Goedenavond oh noest sleutelvolk!
Weer een heerlijk dagje gehad.
In de namiddag was Enno op bezoek, samen zijn VVIS aansturing aangepast en gezellig gekletst.
De rest van de dag besteed aan onze nieuwe colocatie web en mail server.
Een aardige klus gehad aan het plannen, maar vooral het simuleren van de migratie.
De downtijd mag m.i. niet langer dan een uur zijn en alles moet gewoon in één keer perfect draaien.
Spannende klusjes. Vandaag vooral tijd besteed aan spam filtering. Of beter het zoeken naar een pakket dat lekker integreert met onze mail server.
Hier wat plaatjes:
De kast is aardig vol geworden met 4 hot pluggable SAS harddisks, een dubbele voeding een Cisco Pix en een switch.
De bedrading mag nog wel wat geordend worden.
3 Disks staan in RAID 5 configuratie en sturen uiteraard een mailtje als ze zich niet lekker voelen.
Via Volume Shadow Copy wordt er nog een back-up gemaakt naar de vierde disk.
En uiteraard nog een kopie op onze kantoorlocatie.
De CPU is een sappige Quad Xeon.
Waarom een Cisco PIX?
Als je het aantal bruteforce attacks ziet op de huidige ftp server schrik je je rot.
De PIX laat alleen ftp toe over een VPN kanaal en werkt met certificaten.
Zou je dan niet liever sftp of ftps gebruiken? Eh nee, er zijn diverse webdesign pakketten die hier heel slecht mee omgaan.
De PIX bewust met tie-wraps vastgezet. Mocht hij onverhoopt vervangen moeten worden heb je hem er zo uit (downtime).
De SAS controller. Fabriekshalve heeft Adaptec hier geen fan opzitten.  :eusa_wall: Hij wordt echt heet,
Dus maar een fannetje er naast voor de chip aan de onderkant.
Van uitgebreide antispam tests is het niet gekomen. Het blijkt Planet poort 25 standaard dicht heeft voor privé abonnementen.
Morgen op kantoor maar weer verder testen met de XS4ALL verbinding.
Op naar de welverdiende lijnolie.
Yits
P.S. Hoop volgende zaterdag de migratie te doen.
-quote
--quote
Lekker he, een provider die nog wat toelaat ..   ;)
Citaat van: pwassink op 27-09-2009 21:15:45
-quote
--quote
Ja, ze zijn te duur, maar dingen werken tenminste.
Het leuke is dat ons kantoor internet van XS4ALL over bbned loopt.
Dit is echt even betrouwbaarder dan de nieuwe abonnementen.
Alle KPN providers schermen poort 25 af, is al jaren bekend.
Volgens eigen zeggen om SPAM te voorkomen; ik vind het gewoon niet kunnen. Internet is Internet.
Citaat van: Misha op 27-09-2009 22:34:49
uh uh
Xs4all is ook Kpn als je wat verder loert ..  ;)
Citaat van: pwassink op 27-09-2009 22:37:53
uh uh
ok, xs4all is al sinds de oprichting de 'rebel' en heeft als enige die voorwaarden vast kunnen houden inderdaad.
Citaat van: Misha op 27-09-2009 22:43:36
uh uh
Gelukkig wel ..
Citaat van: pwassink op 27-09-2009 22:48:21
uh uh
Gelukkig wel ..
Nog steeds hebben ze binnen de KPN de vrijheid om hun eigen richting te kiezen.
Blijf erbij dat hun tarieven absurd zijn. Het leeuwendeel van hun verbindingen loopt via het standaard KPN netwerk en is dus net zo slecht als een Planet of HetNet abonnement.
Nu zou je als meelezer kunnen zeggen: Ik zit bij Planet/HetNet/Deeltje XS4ALL en ik heb internet en geen problemen wat zeur je nu?
Wel de binnenstad van Amsterdam, en daar zit groot geld kampt al jaren met problemen met de KPN verbindingen. Regelmatig uitval. Voor de privé abonnementen soms tot drie weken lang.
Vreemd genoeg lopen de verbindingen van oorspronkelijk slechte providers zoals UPC en tele2/versatel abnormaal stabiel en snel.
Qua co-locatie zitten wij goed bij XS4ALL. Heel indrukwekkend als je daar bent en  beseft dat dat ene gebouw 6 MegaWatt verbruikt en haar koeling uit een nabijgelegen meer betrekt.
De herrie is onvoorstelbaar, stel je maar een paar duizend niiet zuinig bemeten servers voor die staan te loeien. Ehh per kamer.
Een ongelofelijk aantal krijgt geen onderhoud, dus hebben een beepende speaker vanwege harddisk uitval of een valende redundant voeding.
Ik probeer mijn werkzaamheden daar zo kort mogelijk te houden. :)
Dus check, sumulatie en dat een paar keer herhalen.
Het is wel leuk. ;)
EVV
#653
KPN biedt hier wel een work-around voor, ze bieden een mail proxy aan. Ik heb zelf thuis ook mijn eigen mail server met een KPN verbinding, werkt zonder problemen. Voordeel is dat die ook de mail bewaard mocht je verbinding een keer weg vallen. Ik kan zo gauw de handleiding niet terug vinden op de kpn site, maar moet nog wel ergens een pdfje hebben hoe je het allemaal instelt.
edit: gevonden
Citaat van: razorx op 27-09-2009 21:07:27
http://www.paerl.it/volvo/wwwserver.jpg
Weet niet of je vaker dit soort kasten in elkaar heb gedraaid, maar ik zou oppassen met warmte uit de hdd's
Ik geloof dat wij bijna 60% uitval hadden van onze nas-servers omdat de HDD's het niet hielden. Beter is het om ze aan de voorkant "uit te laten steken" zodat ze hun warmte kwijt kunnen, zoals bv HP / cpq servers het hebben.
(PS: ik zie de hdd's niet maar dat kan aan mij liggen  :-[ )
Citaat van: EVV op 28-09-2009 09:19:05
edit: gevonden
het vervelende van deze oplossing is dat de mailrelay server van KPN gebruikt wordt.
Die filtert op spam en ik wil juist heel veel spam.
Enfin, op ons kantoor adsl van x$4all mag poort 25 wel.
Onze oude mail server al onze mail via SMTP laten forwarden naar de testserver.
Op één van onze domeinen komen minimaal 3000 spammetjes en andere ongein per dag aan.
Zit nu met vrij simpele middelen op een 95% spam reductie. Morgen kijken of er ook normale mail als spam beschouwd wordt.
Citaat van: viking_in_shorts op 28-09-2009 09:55:30
Drie harddisks zitten links achter het front in een aparte geventilleerde kast.
Je noemt inderdaad een raak punt. Het is moeilijk de temperatuur in de kast onder controle te krijgen.
Bij een omgevingstemperatuur van iets boven de 26 graden worden de harddisks bij normale belasting ongeveer 35 graden.
Bij vollast (disk stress test) of een RAID rebuild maximaal 40.
De CPU was lastiger. Pas nadat we wat brackets en de floppy houder uit de kast hadden werd de CPU bij 100% load niet warmer dan 60 graden.
Twee onderbemeten fannetjes die in de weg van een grote fan stonden hinderden een goede luchtstroom enorm.
Aan de achterkant moesten we de loze brackets vervangen door exemplaren met gaatjes.
In de colocatie ruimte is het 24 graden.
Yits
Citaat van: razorx op 28-09-2009 20:03:07
Yits
Huh?
26 graden?  Wat voor schijven zijn dat precies?
Ik heb zelf 3 schijven in RAID5 staan en deze worden niet veel gebruikt. Temp van deze dingen staat op 48 graden. Fotootje bijgevoegd. Het gaat dus om de witte temp. meter (oven temp meter) met een voeler tussen de schijven in. Ca 5 cm erboven (de grijze temp meter) geeft wel een stuk minder aan, maar die ventilatie ruimte heb jij niet denk ik.
Weet je zeker dat jouw schijven niet warmer gaan worden?
Nee 26 graden omgevingstemperatuur, ik bedoel in de kamer waar we testten.
En in de kast waait een halve orkaan.
In totaal 11 fans die de lucht langs de juiste plekken moeten dirigeren.
Daarnaast hebben de harddisks door de kastconstuctie ook passieve warmteafvoer.
Het is vrij vermoeiend werken als je naast zo'n blazend monster zit.
Goedenavond, ohh nobele lijnoliesnuffelaars!
Elders hebben jullie al kunnen lezen over mijn ontevredenheid over de diverse GPS muli DTV TV Bluetooth ellende die op dit moment uit China komt. Ik ga niet nog eens uitwijden over de details. Maar het is waar naar haar geld. ;) Thats it.
Ok.
Ik heb het besluit genomen: Een echte Car-PC is de enige weg.
Waarom:
Audio
Speakers wil je zelf kiezen, net als het filter en de versterker(s). Goed geluid is wel zo prettig.
Behalve bij een paar merken komt goed geluid zelden uit een klein kastje. Simpel gezegd.
OS
Windows Mobile of CE, nou nee. Wil brede hardware ondersteuning voor de flexibiliteit. Dus XP.
Die flexibiliteit komt heel erg van pas als een van de apparaten in de perifirie toch onder de maat blijkt te zijn.
Doodgewoon vervangen door iets anders. Juist in die XP omgeving zijn dat niet de kosten.
Periferie
DVD en CD - ouderwets, films en muziek staan op memory stick, hd of weet ik wat voor extern apparaat.  :evil:
Radio - een must
GPS - een must
TV - een optie
Wifi - ach kost niets extra
UMTS - een optie
Bluetooth - een must
Mail en surfen, kan handig zijn of VPN-nen met je werk.
Kortom een leuk project!
Er bestaat op dit vlak wat soort van kant en klaar werk. Ehh duur.
Dus maar lekker zelf aan de gang.
Net een 7"inch touchscreen en USB GPS SIRF-3ontvanger besteld.
Het voordeel van XP als platform is dat ik het lekker op mijn laptop kan testen.
Qua vormfactor van het moederbord heeft nano-ITX mijn voorkeur: Nog net een normale backplane.
Fanless heeft prioriteit.
SPDIF audio op niet ben ik nog niet uit. Ook i.v.m. kosten.
De kwaliteit van de codecs is van de meeste merken goed, zeker bij Realtek.
De bedrading op het moederbord, de ontkoppeling van de voeding en de gebruikte condensatoren bepalen veel meer.
Vandaar dat ik SPDIF ook als een optie zie. Zie het maar als probleemverschuiving naar de versterker. Ieder zijn vak.
Ben benieuwd.
confruo
ik mis nog een elmscan 5 met bijbehorende software ... ?
