hoe start jouw diesel bij deze extreme kou
Gestart door canecorsoeric, 10-01-2009 15:33:41
pvdbogaard
http://www.gerritspeek.nl/tdifaq/tdifaq-8.html#b1b
het kan handig zijn dit is te lezen , het gaat over VAG tdi's maar wel zeer behulpzaam (onze tdi is ook VAG)
peter
darius
de extreme koude is wel al van de baan ...
No show, only go.
Als een zonnetje sinds nieuwe gloeibougies en bekabeling  ;D
Hans
nakkie
vandaag dus niet :'( . Accu leeg , denk dat ie aan vervanging toe is.
nakkie
Nieuwe accu erin gezet , start nu weer perfect ;D
grijzev70tdi
Onze had er in Zweden wel een beetje erg veel moeite mee, 10 keer gloeien en aardig lang starten was dan ook -30 geweest die nacht!!! Had eerst 3 dagen stil gestaan. deed het heel snel. volgende dag; niks meer. Akku kapot. Bij een garage een nieuwe akku gehaald. Heb hem er bij -18 in staan maken! Paar x gloeien en lang starten maar hij deed het!!!!!!!
Tim H uit E
 Na een week starten met 2 keer gloeien en half gas , ging de startmotor kapot  >:(, er stond al een beurtje gepland dus hals over kop eerder laten  kietelen met nieuwe olie - filters - alle vloeistoffen vervangen en nieuwe gloeibougies ( waren er 4 kapot ) en een nieuwe startmotor.
Nou mensen met -18 op de barometer en 1 keer gloeien  :eusa_dance:  helemaal goed ben weer blij
Tim H uit E
V70 classic
Gewoon 1 keer gloeien en vervolgens slaat mijn schatje zonder protesteren aan voordat ze 1 keer is rondgeweest.  :-* .
rogerV701998
Citaat van: V70 classic op 15-01-2010 10:55:20
En je auto? :eusa_think: ;D
RuudK
Mijn rammelbak had het er ook erg moeilijk mee regelmatig had ik iets van, gaan we weg of gaan we niet weg.
Heb bijna een nieuwe accu gekoht maar zie daar denk ik maar van af aangezien hier dezelfde probleem hebben met een nieuew accu.
Mijn auto rookt trouwens wel nogal, had mijn zon naar judo gebracht en zat daar even met stationair draaiende motor een cd'tje uit te zoeken en hetrook gewoon in de auto naar de uitlaat.
Overigens zit er wel een nare ratel in het blok, lijkt wel een oude diesel.....oh wacht.... never mind.. ;D
Zal ergens het komende voorjaar maar, eens bij estate services gaan aankloppen voor een beurt en (eventueel) gloeistiften.
V70 classic
Citaat van: rogerV701998 op 15-01-2010 11:40:55
Ik had het over mijn auto.
Mijn vrouw heeft na 12.5 jaar wat meer aanmoediging nodig  ;) .
Trapper
Citaat van: V70 classic op 15-01-2010 12:50:06
LOL
Trapper heeft nu het weer boven 0 is aanzienlijk minder moeite om te starten dan bij -5. Maar 2 keer voorgloeien voor het doorstarten levert meestal wel positief resultaat. Vorige week nog wel een keer de straat mistig gemaakt toen ik dacht dat hij bijna aan zou slaan ;D
Esveldt
Heeft iemand een plaatje waar die gloeibougies zitten?  :eusa_shifty:
Citaat van: Esveldt op 26-01-2010 22:51:33
Ongeveer op dezelfde plek waar je bougies zou zoeken. Als je voor het blok staat aan de voorzijde schuin onder kop onder ca. 45 graden.
V70 classic
Er zitten dikke stroom draden aan kan niet missen.
Overgens kan het ook in die stroom brug zitten,die willen wel eens breken.
gewoon even de multimeter erop en kijken of er ergens een onderbreking zit.
Zo niet nieuwe pitten er in .
Het kan ook de temp sensor zijn.
