hoe start jouw diesel bij deze extreme kou
Gestart door canecorsoeric, 10-01-2009 15:33:41
Esveldt
Je mag langskomen, dan kijken we er samen naar. Twee weten lukt meer dan een.
Zodra je moet forceren moet je stoppen. Als je ze kapot draait heb je een probleem.
RuudK
#62
Mijn 580 tdi heeft net zo een gruwelijke hekel aan kou als ik..   -1 of -2 gaat nog wel maar nu is het over en uit (-8) 5 keer starten accu leeg.. bah moet ik weer de acculader opgraven van mijn benz (die deed hetzelfde maar dat was na 3 maanden stilstaan)
En maar eens onder de klep klijken of ik de accu vinden kan... (edit- dat was niet zo heel moeilijk  :eusa_angel:)
Quota
Zonder morren start ze elke ochtend na 1 keer gloeien, sinds er vorig jaar nieuwe gloeikaarsen ingegaan zijn is er geen vuiltje meer aan de lucht (ook na het starten niet).
tackle
mijn fiat ducato camper met hobby opbouw start zelfs helemaal niet onder de 0 graden. Die italianen ook!!
Esveldt
net een prijs opgave voor het vervangen van 5 gloeibougies.
170 euro.
Bas850
Bij mij is het nog steeds starten-lopen geen probleem dus.
Wel doe ik altijd 2 keer voorgloeien, zou beter zijn heb ik gehoord.
Bas
macdriver
van de week met min 12  1x gloeien en de auto liep meteen
macdriver
Citaat van: Esveldt op 27-01-2010 19:02:11
170 euro.
laat ze eerst eens doormeten want de kabelboom wil ook vaak rot zijn alleen volgens mijn dealert op het moment niet leverbaar :eusa_whistle:
bij mij is de kabelboom ook niet helemaal goed meer dus zit te wachten op een nieuwe en dat doe ik preventief om problemen te voorkomen ondanks dat de auto goed start ook met lage tempraturen
Die van mij start weer helemaal goed sinds de nieuwe gloeibougies.
@Paul: is 't al gelukt om de bougies erin te krijgen?
Esveldt
Citaat van: FGG op 29-01-2010 11:11:16
Ik heb ze besteld!
Ik hoop ze maandag te krijgen.
hathü
tackle
gelukkig hoeft die camper alleen te werken als het lekker warm is.
bkop
Lekker voorgloeien en de startmotor iets langer dan normaal laten sleuren. Met hele koude dagen soms 2x voorgloeien. De mijne (v70, 07-98) heeft er nu 300K op zitten en heeft een originele Volvo accu van een jaar oud.
Succes en geniet.
fredtref
V70 01-98  341K  nieuwe gloeibougies en pomp laten afstellen, start weer als een nieuwe
