Bovenste schokbreker-rubber KAPOET!
Gestart door Zippo, 22-03-2004 19:02:39
Citaat van: Jeroentjuh op 16-10-2007 18:23:19
Volgens mij las ik laatst ergens dat ze ook op de V70N/S60 passen, dus dan zouden ze ook op een 850 moeten passen toch?
dat klopt, is allemaal hetzelfde.
KMvrtr
Aha, zodra het gaat kraken bestel ik dus gewoon S80 lager en rubber.
wepster
Citaat van: Eugene op 01-06-2007 12:30:41
Citaat van: Scooby Doo op 20-05-2007 18:31:22
Op mijn estate is de achterste stabi ook vervangen, rats doorgebroken op dat platte stukje. Weet niet wat het nut is van die stabi achteraan, die van een kameraad had ze niet (2,0 20V). Toen de mijne gebroken was hoorde je wal dat geknars, maar de baanligging was nog steeds hetzelfde (850 T-5 2,0).
Dan rij je niet hard genoeg ;)
Ik ben van een normale stabistang naar een T-5R exemplaar gegaan aan de achterkant en merkte wel degelijk verschil.
komt dat niet door dat extra plaatje wat daar bij is gekomen :) :)
dennis85Oglt
hallo
ik heb volgens mij ook iets kapot aan de veerpoot.
als ik sterk stuur of over een drempel/hobbel rij hoor ik een BONK
van de veerpoten afkomen.
als ik het dan goed heb zou dit op te lossen zijn door de delen te vervangen die ik rood omcirkeld heb.
ik was vandaag bij de automaterialen zaak en heb daar gevraagd voor
''veerpoot lagers voorzijde''
na even zoeken kwam de man met een prijs per stuk 115,- euro
kan volgens mij niet kloppen?
gr dennis
850 GLT 1992 (RIP)
850 GLE 1995 (RIP)
C70 T-5 2001
Rayman
Nou...Ik vrees dat die 115 euro nog wel eens kon kloppen beste Dennis.
#80
Dat zal dan wel veerpoot rubber en lager samen zijn.  ???
t5karel
Citaat van: -D©©©L- op 27-12-2007 21:21:36
Klopt,ik heb voor de lagercups en veerzitting 118,20 x2 betaald.
dennis85Oglt
a
Citaat van: t5karel op 27-12-2007 21:25:56
ach ja je kan er ook weer even mee vooruit dus valt het nog mee.
230,- eurie, dat worden dan dit jaar goedkope vuurpijltjes voor mij :(
850 GLT 1992 (RIP)
850 GLE 1995 (RIP)
C70 T-5 2001
KMvrtr
Citaat van: Ludo op 16-10-2007 18:58:39
Hetzelfde als in, ze zijn niet stugger? Dan heeft het dus geen zin om speciaal naar lagercup en veerzitting van een S60/S80/V70N  te vragen?
t5karel
Op tijd vervangen is wel aan te raden,bij mij is ie geheel doorgezakt :eusa_wall:.Met als gevolg een flinke bult op de motorkap :eusa_wall:.Dus kon ik bij de uitdeuker ook nog ff aftikken :evil:.
Citaat van: KMvrtr op 29-12-2007 07:38:10
Nee, klopt. Is hetzelfde onderdeel nummer.  ;D
whachamacollit
Vandaag ook maar eens iets aan dat afschuwelijke gekraak gedaan. Viel reuze mee allemaal, zat alleen te worstelen met het positioneren van het nieuwe rubber. Ik heb uiteindelijk het einde van de veer tot tegen een nok in het rubber gedraaid en de boel toen vast gezet. Toch leek het of het rubber niet helemaal over de veer heen zou vallen onder belasting, hoop maar dat ik het goed gedaan heb. Bij een proefrit geen enkel probleem en trekkerige en zoekerige gedrag is weg gelukkig, evenals de afgrijselijke piepgeluiden.
"Is het sap het knijpen waard"
Enno
In duitsland worden de veerpootlagers voor rond de 70 EUR per stuk aangeboden. Sachs of Boge.
In Nederland kun je ze redelijk voordelig bij Nordicar krijgen van Scantech...als ik me niet vergis, en verder gewoon origineel bij de volvo dealer. De andere kanalen leveren alleen Monroe die er dan de hoofdprijs voor durven te vragen van 145 EUR.
Boogie
Ook ik mag het rubber gaan vervangen.
Is het verstandig om deze per as te vervangen?
dus links en rechts, of kan het ook per kant?
gr Boogie
Ik zou ze allebij nemen. Als de ene gaar is zal de ander daar niet ver vandaan zijn.
