Bodemloze Put is niet meer!
Geen idee Peet, misschien het subframe een keer nameten en rechtzetten.
daytonawim
Dat zou best eens heel goed kunnen, want ze zetten het stuur recht, maar controleren de inslagen eigenlijk niet.
als je stuur er een keer een tandje naast heeft gezeten, zo dat wel een verklaring kunnen zijn.
Ik wil Ted zzn blog niet verder vervuilen, maar dan zou een optie zijn om de wielen er een keer af tenemen en de uitslag aan beide zijden op te meten?
daytonawim
Anderzijds zouden de uitslag begrenzers toch ook wat moeten opvangen ( bij normale bandenmaten)
ik heb 205/45-17 voor
Teddy81
Citaat van: Sem op 17-10-2011 12:55:22
Ik heb nog wel een setje originele uitslag begrenzers liggen.. Nieuw in zakkie.. nooit open geweest. Ooit gekocht voor de Nebula's die ik toen had. Nu voor Tedtie helemaal gratis! :)
Thnx Sem!! ;D Das fijn.
Mijn bandenmaat is overigens 225/40R18.
Veels te groot, ik weet het.
MarkoC70T5
Citaat van: peteRRR op 17-10-2011 13:20:30
Dit lijkt me ook wel een stoer ding. :D
http://i51.tinypic.com/f0nbkx.jpg
http://www.autosportcompany.nl/homepage/steering-quickner-1-1-5.html#
Weet niet of dat kan hoor bij de 850.
Daar ben ik voor bezig om die pas te krijgen in de stuur kolom.   alleen hebben wij niet veel rechte stukken waar hij tussen gelast kan worden.
BTW op andere site is hij een stuk goedkoper. ik heb de mijne in de VS besteld
Going broke in style.
Citaat van: MarkoC70T5 op 17-10-2011 13:51:17
Succes er mee Marko,het zal best sportief sturen met zo,n aanpassing.
MarkoC70T5
Citaat van: peteRRR op 17-10-2011 15:22:20
Dat hoop ik ook.
Citaat van: Jack v op 17-10-2011 12:42:41
Citaat van: peteRRR op 17-10-2011 12:34:05
Heb je best netjes gedaan Ted,je kan die randen ook om laten rollen,zijn ook bedrijven voor.
Je band loopt ook aan aan de binnenkant van de wielkast en dat kan je op lossen met dikke stuuruitslag rubbers,loopt ie nooit meer aan.
Wel vreemd dat ie links niet en rechts wel hapt.
Dat heeft de mijn e ook , rechts loopt ie aan en links niet bij max stuuruitslag. Uitslagbegrenzers zijn goed.
Ik heb bij mijn wagen ook dat één kant aanloopt en de andere kant niet. Vreemd....
Ga ik proberen om dat eens uit te zoeken Marcel :eusa_think:
Citaat van: Jack v op 17-10-2011 23:40:09
Je zou eens simpel kunnen proberen als je achter het stuur zit hoe het zit met de omwentelingen van het stuur,of die wel gelijk zijn
links en rechts om.
Maar ik denk dat er iets met het stuurhuis te maken heeft of een combie er van,wat weet ik niet.
Succes Jack.
Teddy81
De enige verklaring die ik ervoor zou kunnen bedenken is dat het subframe niet helemaal recht eronder zit. Verder kan ik echt niets bedenken! Stuurhuis lijkt me apart als het daar iets mee te maken heeft, daar veranderd immers nooit iets aan.
Hoewel het natuurlijk wel zo is dat je stuurhuis op je subframe zit! Maar dan zit je meteen weer aan je subframe. Dat zou toch mijn eerstekeus zijn.
Ik hou me aanbevolen voor je bevindingen Jack! ;D
Citaat van: elianmars op 17-10-2011 23:15:38
Ik kan me herinneren dat BarryC70 er best wel lang mee bezig geweest is. Volgens mij ook zonder afdoende resultaat.
Citaat van: viking_in_shorts op 18-10-2011 10:08:19
Die had verschil in de schokbrekers aan de achterkant van de auto waardoor er aan de voorkant hoogteverschil was als ik me goed herinner.
