Martijns 854 T-5R - Naar zijn laatste rustplaats
Gestart door Martijn_B, 04-08-2011 00:09:55
MrCain
Citaat van: )()()sT op 05-01-2014 18:50:41
Dat is toch logisch? Als de meter een bepaalde range heeft (+ sowieso tot die genoemde 102 bijvoorbeeld) dan zie je echt niet of je thermostaat 87 of 90 is ;)
Akkoord, maar waarom staat die van een maat dan wel precies op 3 uur met de zelfde thermostaat ;)
Citaat van: een wijze man
Hoe gaat het verder met de T-5R ??  :D
Martijn_B
#3137
Na een maandje buitenland sinds dit weekend weer thuis. Afgelopen zaterdag naar de uitdeuk meeting geweest en daarmee direct de eerste 60km gereden na het wisselen van de koppakking. Geen KVS problemen meer in ieder geval, dus dat is goed nieuws.
Helaas slipt de koppeling nog wel, het is even de vraag waar dit vandaan komt. De nokkenassensor was flink vettig, heb vanaf boven en onderaf aardig wat remmenreiniger gespoten om het droog te krijgen. Nu de vraag of de krukaskeerring lekt of dat het wellicht de koppelingcylinder is. Of, misschien is er met demontage van de oude kop koelvloeistof tussen het blok en de bak doorgesijpeld en op de plaat gekomen.
Ik probeer eerst 500km te rijden, kijken of het weg gaat. Het er een hard hoofd in, dus kijk met een scheef oog naar een SPEC.
Oja, hij lekte een beetje KVS op het thermostaathuisje. Deze dus even los gehad en een nieuwe volvo thermostaat geplaatst. Dit ringetje is 1.5mm dikker dan van de Gates versie die ik had. Mitch bedankt voor je hulp :)
t5joost
Mooie koppeling hoor die spec rijd ook goed.
Ff je vriendin vertellen dat ze 2 maanden niet kan shoppen
Rense850T5
Haha dat doet ze al 2 jaar niet meer ;D
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
mitchelli
Martijn_B
Citaat van: Rense850T5 op 10-02-2014 10:04:16
:eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Weer een 100km erbij gezet vandaag. Het lijkt er op dat de koppeling nu iets minder slipt, al is het maar minimaal.
To be continued..
ray001
Citaat van: Martijn_B op 10-02-2014 19:09:57
To be continued..
Hoop voor je dat het over gaat, scheelt weer een sleutel klusje..
Rense850T5
Dat is iig goed nieuws nog maar ff 100 doorrijden dan en hopen dat het goed komt ;D
Martijn_B
Helaas plasje van 10cm doorsnede ontdekt deze morgen in de garage.
Krukaskeerring zal toch lek zijn, scheisse...ik snap er niets van. Carterdruk gehad wellicht door kapotte koppakking?
 :eusa_wall:.......... je zou er moedeloos van worden !  Laat dit voorlopig het laatste zijn  ;)
Rense850T5
Hhmm nicht gut chef.
Da word weer een dagje sleutelen.
Subframe eronderuit en goan.
MrCain
Zou het niet kunnen komen dat je carter lekt => je hebt m toen er af gehalen met het subframe nog vast en terug gemonteerd en misschien (kit) afdichting niet geheel goed gegaan??
Zomaar een breinscheet ;)
Als de bak er onderuit  moet voor keerring en/of koppeling zou ik hem als ik jou was naar dennis850estate rijden.
Binnen hooguit een uur en een paar honderd euro later is het gewoon goed gefixt.
Klaar met dat eindeloze gesleutel, het wordt nou eens tijd voor tunen en rijden.  :P  ;)
MarkJJR
Citaat van: Piet op 12-02-2014 13:23:28
Mee eens, wordt tijd om te genieten van die bak!
