Automatische transmissie
Gestart door RoelvanHoof, 06-08-2013 17:42:48
RoelvanHoof
Ben ik op vakantie met mijn 850 gle automaat, heb ik mogelijk een probleem met de transmissie. In de P en N stand loopt de motor als een zonnetje. Soms wil na een rit bij nagenoeg stilstand of het schakelen naar R de motor haperen. Lijkt alsof een cilinder even niet mee wil (althans dat is het gevoel). Een belletje naar Nederland geeft als diagnose de automaat olie te verversen (de olie is mooi goud geel van kleur en bij warme motor staat het niveau halverwege HOT op de peilstok, bij draaiende motor)
Zou deze diagnose het probleem oplossen?
Er wordt ook gezegd om naar de ontsteking te kijken, terwijl de motor heel mooi loopt.
Afgelopen januari is de bobine en bougies vervangen.
Wie kan het raadsel oplossen?
Met dank! !! Groet Roel
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 504 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
hertogjan6
bougie kabels al bekeken/vernieuwd ?
RoelvanHoof
Als nieuw, geen scheurtjes o.i.d.
Ben
Automaatolie is toch roze?
Begin eerst eens met foutcodes uitlezen.
Hou oud zijn de bougiekabels? (taat een jaartal op)
Zijn er originele Volvo bougies gemonteerd?
The Demon.
Ben haalt het ook al aan transmissieolie is roze-rood van kleur.
Rob850turbo
Moderne automaat olieen zijn ook wel eens wit / blank achting van kleur
Jeroentjuh
Citaat van: Rob850turbo op 06-08-2013 18:54:07
Maar de olie die in een automaat van een 850 moet is wel rood/roze.....
Dikke eensch !  Is namelijk degen die voldoet aan de ATF Dexron III norm en die is toch echt rood/roze van kleur...  Hebben ze er geen gewone transmissie olie ingekiept ???
Citaat van: Jeroentjuh op 06-08-2013 21:33:00
Maar een willekeurige opvolger (die backwards compatible is) kan best geel of transparant zijn.
Gr :D
Citaat van: Dirk342 op 06-08-2013 21:40:58
Een olie kan niet voldoen aan de Dexron III standaard, deze is namelijk geschrapt en bestaan simpelweg niet meer.
Die norm is ooit vastgelegd en zal derhalve voor altijd blijven bestaan, vandaar dat je nog steeds ook op verpakkingen van nieuw ontwikkelde ATF kunt aantreffen dat de olie ook voldoet aan de Dexron III norm.
"All licenses for DEXRON-III expired at the end of 2006 and will not be renewed. Fluids sold in the market after that date bearing claims such as "suitable for use in DEXRON-III applications" or similar wording should be avoided, because 'DEXRON-III' fluids are no longer checked and policed by GM and therefore may not be the originally tested and approved formulation."
Is niet hetzelfde als schrappen van een norm
Boeijke
Allemaal leuk en aardig of een olie wel of niet aan normen voldoet. Daar is TS niet mee geholpen.
RoelvanHoof
Ja bedankt!
Overigens lees ik in het instructieboekje dat er dextron II in moet........
Grote hamvraag blijft of ik het met het probleem in de olie moet zoeken?????
Citaat van: Piet op 07-08-2013 00:12:23
wat betekende "expired" ook alweer ?
