Beste olie voor 2.5d
Gestart door Volvo S70, 13-07-2016 10:45:18
Volvo S70
Moet weer de olie wisselen. Lees hier veel meningen natuurlijk,ik wil dan ook dat hij rustiger (minder geluid ook) loopt, hij heeft 4ton gereden, ik lees veelal 10w40 en 5w40, en castrol edge viel mij op, hebben jullie nog tips ? Of weten jullie nog aanbiedingen op dit Moment?
kijk wat er origineel in hoort of dat 5/10/15W40 is en doe dat erin.
Kwa merk..tja ieder zijn voorkeur. Varierend van Action, Hema tot Shell/Castrol en alles daar tussen.
Volvo S70
ik las ergens dat castrol turbo diesel edge 5W-40 rustiger loopt, die gebruiker vind zelf shel rauwer klinkt.
kennen jullie deze?
In ieder geval 10W40. Bij 5 W40 begonnen beide blokken aan alle kanten door te slaan op de pakkingen. ;)
Spin!
www.vm-parts.nl
Hier is al meer dan genoeg over te vinden op het forum dus waarom weer deze vraag?
Spin op Van Gilse doet ie het zeker goed ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 13-07-2016 17:30:49
5 eetlepels siroop toevoegen en nergens last van.  ;)
RoelNL
Citaat van: Ludo op 13-07-2016 21:00:17
Goei tip, dat ga ik doen. Ik zal ook mijn bevindingen hier laten weten. :evil:
Volvo S70
zijn er meer die hier ervaring mee hebben, dat is wel ernstig dan!  :o
is castrol turbo diesel edge 5W-40  beter dan shell , wat denken jullie over deze soort?
Probeer het eens en zet je bevindingen neer
pcpg.janssen
Citaat van: Volvo S70 op 14-07-2016 12:30:23
Olie lekkages langs de keerringen en pakkingen is een indicatie van versleten keerringen en gescheurde pakkingen. Een dikkere olie (in koude toestand) is geen oplossing maar een lapmiddel. De correcte oplossing is de pakking of keerring vervangen.
Het verschil tussen Castrol en Shell bij normaal gebruik en voorgeschreven service intervallen zal 0,0 zijn. Je spreekt over een motor die 20 jaar geleden ontworpen is met de smeermiddelen van 20 jaar geleden. Iedere moderne olie moet aan meer eisen voldoen als "vroeger". Dus kies er 1, kegel het erin en vervang het op tijd. Dan heb je het langste plezier van je 2.5D.
Volvo S70
Casteol edge 5w40 gokcht 7l voor 50€ Via een online winkel . Bedankt voor de tips!
T5turbo
Citaat van: Volvo S70 op 01-08-2016 13:48:10
Wel de doos aannemen he deze keer!  :eusa_whistle:
