The Beginners Guide to owning a V70
Gestart door stuuraandeverkeerdekant, 14-07-2016 01:39:59
Lunadust
Zomaar een hersenspinsel;
Waar kwam de wind vandaan?
En inderdaad wat er hiervoor gezegd werd.
Ik zal vanaaf eens kijken bij de mijne, die is al even niet gewassen.  :eusa_whistle:
Techneut, geen dichter.
Citaat van: jkV70 op 19-08-2016 19:14:51
de spaken zijn schroefvormig met beide de spoed in dezelfde richting (anders had Volvo twee uitvoeringen moeten maken, één voor links en één voor rechts).
Dit betekent dat het linkerwiel de ene draairichting heeft en het rechterwiel de andere.
Het stof wordt bij het linkerwiel anders weggeslingerd dan bij het andere.
Kan dat het zijn?
Das een interessante theorie. Was er zelf nog niet op gekomen! Ga ik eens een nachtje over  :eusa_think: :eusa_think: :eusa_think:
Bij mijn achterwielen is het verschil trouwens minder groot. Moet eens even kijken hoe die spaken daar lopen.
Lunadust
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 19-08-2016 19:25:15
Kan dat het zijn?
Achter zitten  je spaken hetzelfde als voor.
Voor heeft zo'n 70% van je remmend vermogen.
Daardoor zal het achter minder opvallen.
Citaat van: Lunadust op 19-08-2016 19:20:29
Windrichting... Zou t? Ff kijken hoor, dinsdag 15 augustus kwam die uit het Noord Oosten wat betekend dat ie van links achter blies... Door de richting van de spaken lijkt er dan wel een soort van luwte te kunnen ontstaan wat meer stof kan laten liggen. Best plausibel dit....
Citaat van: Lunadust op 19-08-2016 19:30:34
Heel logisch eigenlijk.
Dus geen probleem met de rem aan de linkerkant (ben bij de proefrit ook keihard op de remmen gaan staan om te zien of ie netjes rechtdoor ging, en dat deed ie) maar invloeden van buitenaf. Fascinerend dit.
Ben trouwens benieuwd of meer mensen LV viezer hebben dan RV, dus erg blij dat je al een tijdje niet gewassen hebt  ;D ;D
jkV70
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 19-08-2016 19:33:42
Ik denk dat de draaiing van de wielen en de daarmee corresponderende hoeksnelheid veel meer invloed heeft dan de wind(richting) die immers verandert met elke bocht in de weg?
Vergelijk deze wielen met getordeerde spaken met wielen met niet-getordeerde spaken en kijk of je dan ook zoveel verschil ziet tussen linksvoor en rechtsvoor.
De achterwielen worden altijd nauwelijks vuil vergeleken bij de voorwielen, enerzijds door de geringere rembelasting achter en anderzijds door de luchtstroming in de langsrichting van het voertuig.
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
SB T-5R
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 19-08-2016 19:42:09
Mijn persoonlijke ervaring is dat Rechts, en met name Rechts voor het vieste is en hardste slijt.
Ik vermoed dat het te maken heeft met de berm kant. (Woon in het binnenland).
Alle wiel lagers die ik kapot heb gehad zijn altijd rechts voor geweest.
Banden slijten daar ook harder.
Citaat van: jkV70 op 19-08-2016 19:44:34
Ook dat nog ja, natuurlijk.
Met getordeerde spaken zou je dus eigenlijk de linkerwielen en de rechter de andere kant op gedraaid moeten hebben (maar dan kun je je wielen niet meer wisselen). Nu alle vier de wielen de spaken dezelfde kant op hebben is het eigenlijk een beetje onzin dit.
Lunadust
Ik ga een heel eind met je mee, zeker als je woon werk verkeer bedoelt.
Stuuraandeverkeerde kant heeft echter net een ritje naar de overkant gemaakt en daardoor de wind van 1 kant gehad.
Vandaar mijn hersenspinsel.
Mijn N met pegasus velgen heeft beide voorwielen egaal zwart.
Voor een vergelijk zijn die te lang niet gewassen.
Lunadust
Het was mij nog nooit opgevallen.
Maar bij mijn Perfo velgen is rechtsvoor schoner als linksvoor
Die auto rijd 's ochtend heen en 's middags terug.
Windrichting is daar dus niet van toepassing.
Citaat van: Lunadust op 20-08-2016 09:04:41
Dan is de draairichting van de spaken niet zo'n gek idee. Rechtsvoor blaast de lucht naar binnen en linksvoor zuigt de lucht uit het wiel naar buiten. Mits je vooruit rijdt  ;)
Dan zou rechtsvoor aan de binnenkant zwarter kunnen zijn dan linksvoor.
Citaat van: volvobug op 20-08-2016 10:49:09
Extra koeling van de motor :eusa_clap: Ik zal eens aan de binnenkant van mijn wielen kijken om te zien of jouw theorie klopt!
#162
Dan zijn onze auto's echt wel heeeel erg identiek, tot t vuil aan toe!
Die spoiler heb je er zelf een keer opgezet? En blog jij ook over je wagen? Heb een beetje gezocht maar ben t nog niet tegengekomen.
EDIT: andere manier gezocht en gevonden! www.volvo850forum.nl/index.php/topic,77871.0.html
EDIT 2: Jammer dat veel van de foto's op de eerste pagina's niet meer linken, maar leuk om te lezen!
Citaat van: SB T5-R op 19-08-2016 19:48:22
Das hier in Engeland dan weer precies andersom :) Zolang ik vaak genoeg het kanaal oversteek moeten ze dus gelijk vies worden en slijten. Ik ga mijn best doen!  ;D
Lunadust
De spoiler is er inderdaad later opgekomen.
Dakdragers hebben er nooit opgezeten, die vind ik ook niet mooi maar zonder spoiler word het dan wel een hele kale auto.
Ik blog inderdaad ook af en toe wat. De laatste tijd meer over de Mini en de Smurf. (Die volvo's mankeren bij mij te weinig)
