Martijns 854 T-5R - Naar zijn laatste rustplaats
Gestart door Martijn_B, 04-08-2011 00:09:55
Logisch is het zeker, alleen is de aanduiding van Volvo wat wazig.
Martijn_B
Thanks voor het opzoeken Mitch.
Speling op de uitlaatzijde:
1   0,03
2  -0,05
3   0,03
4  -0,02
5   0,00
6   0,03
7  -0,02
8   0,00
9   0,03
10 0,10
Nummer 10 valt buiten de boot (te los) en nummer 2 is voor het mooie iets te strak. De rest is in orde. Ik haal het van het weekend los en vervang de betreffende stoters.  :)
Martijn_B
Ik heb in de USA door CJ Yother een kit laten maken voor de leidingen van de GTX3071. Vaak zie je een wirwar aan staalomvlochten leidingen en dat wilde ik zoveel mogelijk beperken. Omdat ik zo'n beetje een historie heb om elke 6 maanden van turbo te wisselen, wilde ik een olie retour die flexibel is en voor verschillende setups te gebruiken is. Vandaag een fototje toegestuurd gekregen, komt met de postduif deze kant op:
Ik vind mooi :)
Rense850T5
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
t5joost
Die GTX3071R ga je toch zeker wel wat langer laten zitten dan 6 maanden?
Martijn_B
Jahwol, het was ook een beetje een grapje. Ik heb er echter wel 5 gehad in krap 2 jaar: 15G, 19T, K24, 60-series en nu GTX3071r.
Bostel
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
Martijn_B
Onderblok part II
Vandaag verder gegaan met het onderblok. Eerste stap na montage van de krukas zijn het monteren van de zuigers en drijfstangen.
De Wiseco's heeft zuigerveren die nog niet direct plug en play zijn. Je moet de "gap" opmeten en eventueel bijvijlen.
Eerst grof bijvijlen, dan nog met een nagelvijltje bijgevijld:
Ben een fan geworden van systematisch werken, alle 5 de cilinders zijn hier gedaan:
Toen was het tijd om de zuigers te wegen op gewicht. Er is 1 zuiger die 1 gram afwijkt van de rest, dit is prima binnen spec!
Zie hier het verschil in gewicht van de wrist pins:
Zuigerveren monteren:
En klaar om er morgen in te gaan, vijf maal gesmede Wiseco zuigers met Volvo lagers en dikke CX Racing H-profiel drijfstangen en 10 nieuwe ARP drijfstangebouten:
t5joost
Thijs850
Je moet hier wel goed de tijd voornemen, wat een werk! Wel vet gaaf topic. Succes nog even!
Citaat van: Martijn_B op 25-10-2013 20:30:48
Bijvijlen gaat niet, Martijn  ;) ;D
Mooi om te zien allemaal!
mitchelli
 ;D ;D Mooi wark Martijn.
