Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Ik zou alles even opnieuw overwegen. Klinkt stom maar werkt meestal wel. Een motor is niets meer dan brandstof lucht en ontsteking.
"Verder de klassiekers: Relais 103, brandstofpomp incl aansturing, bekabeling massa en het "gewone" aan bekabeling, zekeringen, nokkenassensor, LMM incl de bekabeling. Kan een waslijst zijn aan oorzaken.
Bij een LPG wagen komt er wat meer bij. ;)
Hoe lang duurt zo'n hik(je)? Is dat net als bij mij minder dan een seconde en vooral bij constante snelheid (incl. stationair draaien)?
Hmmm..... hikje van mijn wagen is blijkbaar besmettelijk  :eusa_shifty:
Het was een eenmalige hik, maar op vakantie ook 2 maal gehad en dan recent toen ze gestrand was ook.
Brandstof pomp is nieuw, de drukregelaar is niets aan gedaan
Naar mijn idee, als het een van de sensoren zou zijn, dan zou ik wel een foutmelding verwachten. Het is niet met starten, maar tijdens het rijden.
Van de week nog eens massa punten nalopen
Een storing in een sensor moet wel een bepaalde tijd aanwezig zijn om de foutcode te kunnen zetten... Helaas.
Zo'n storing wordt helaas ook pas tastbaar als deze permanent aanwezig is. Het kan echt van alles zijn.
De LMM kan een bijzonder vervelend ding zijn; die kan heel slecht functioneren en geen foutcode opleveren.
Bouke
Had je die lmm nog gewisseld San of is dat nog de zelfde?
Citaat van: Bouke op 22-09-2013 23:04:55
banaan heeft een nieuwe. Ik kan ze wel even omwisselen van de week
haasje
Is het al een auto met canbus? zo ja, uitlezen direct na de storing in het uitgebreide storingszoeken scherm van vida kan misschien duidelijkheid bieden.
Citaat van: haasje op 23-09-2013 00:47:05
Nee helaas niet, gewoon een 98-er met Vol-FCR of Brick diag.
Probleem is dat de storing zelden komt en niet bij elke rit
Maar is het echt een heel kort hikje van een fractie van een seconde, of voelt het alsof je het gaspedaal even helemaal los laat? Als dat eerste het geval is, dan vermoed ik dat dat het bekende hikje is waar meer R'en last van hebben (Joost volgens mij ook en er zijn er nog meer).
Citaat van: Marc O. op 23-09-2013 07:01:13
Die ken ik wel.
Dit is meer, net alsof er even geen brandstof in, en ook echt even inhouden
maruska
terwijl de pomp vernieuwd is. dus verderop in het brandstofsysteem wellicht kijken ? rail goed ? injectoren gereinigd ?
T-5R
De 850 hier had een tijdje geleden ook een hikje ( een kortstondige sec ) en ik heb de bobine en de bobine kabel verwisseld en daar zat hier het euvel.
Injectoren kunnen we bij mij wel eens aanpakken.
Ik heb hier een ultrasoonbadje en Tickopur staan...
Injectoren zouden wel een keer schoongemaakt kunnen worden misschien
Bobine is van 2009, kabels van 2008 bougies van 2013(ca 10000 km oud)
Het lijkt mij als er hier wat mee aan de hand is dat het dan wel vaker voorkomt dan af en toe eens
Brandstofdruk regelaar ?
