Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
maruska
zal een rail meenemen die ik nog heb liggen. helaas geen 'spare' witte injectoren. als je ze nog niet hebt schoongemaakt zeker een aanrader.. je zult verbaasd staan wat er voor meuk afkomt
T-5R
Aha, de zoveelste R met een hik. Mijne heeft het ook nog steeds. To do in mijn reeds vervangen delen zijn: nokkenassensor, krukassensor en idd. controle massapunten.
Rijdend is het een hik, (bijna) stilstaand een dip naar 500 rpm. die gecorrigeerd wordt.
@mark, graag
@Joost, ik denk dat ik wel weet welke hik jullie bedoelen, echter is dit veel meer een terugval. Het andere is kort inhouden maar dit is nog niet niet afslaan en ook eenmalig
StefanCJ
Citaat van: Marc O. op 23-09-2013 07:01:13
Maar is het echt een heel kort hikje van een fractie van een seconde, of voelt het alsof je het gaspedaal even helemaal los laat? Als dat eerste het geval is, dan vermoed ik dat dat het bekende hikje is waar meer R'en last van hebben (Joost volgens mij ook en er zijn er nog meer).
Ik heb ook last van dat kleine hikje. Af en toe is het net of 'ie even een halve seconde overslaat ofzo. In het begin schrok ik ervan, nu hoort het erbij. Misschien eens massakabels nakijken of injectoren reinigen.
Ik heb ook af en toe een hikje. Mijn AFR meter slaat dan helemaal uit de schaal naar de rijke kant.
De mijne krijgt op dat moment veel teveel brandstof.
Op benzine, lpg of beide? (Als je het al weet, want op benzine zal je niet veel rijden.)
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 23-09-2013 15:54:31
Ik rijd alleen maar op LPG, dus... ;)
Geen idee of het op benzine ook is. Dat ga ik ook niet testen, want het komt zo weinig voor dat me dat een tank of 2 benzine kan kosten ;D
Ik stoor me er niet aan in ieder geval.
Dat vermoedde ik al. Lekker blijven hikken.
Net thuis gekomen stond de S70 half in de garage half buiten. Weer stil gevallen na een hij en niet meer starten.
Ik gepoogd te starten, wel lopen dus.... :eusa_wall:
Lambda lampje brand. - uitgelezen met Vol-Fcr EFi-121 error. Ik kon zo even geen vacuumleiding vinden die los zat. Knie aan zijkant inlaat spruitstuk zal ik nog nakijken.
Kan een gare LMM een oorzaak zijn en een defect nokkenas sensor ?
Bouke
Oei. Ik wil niet weten hoe Iris reageerde toen het gebeurde........
Of eigenlijk toch wel ;D
R.Bijl
Citaat van: elianmars op 04-10-2013 19:03:33
;D ;D
balen San....
alleen de klank is zijn geld al dubbel en dwars waard.....
FrankvdAa
Citaat van: Sbv op 04-10-2013 17:40:42
Het klinkt mij toch wel hetzelfde als mijn storing destijds... dat was een kabelbreuk in de bekabeling vd LMM. Zo'n 30cm kabel vervangen en nieuwe connectors in de stekker vd LMM.
'18 Peugeot 508 SW 1.6 e-THP 165pk Executive Pack
'03 Honda CB600F (Hornet)
'96 Volvo 460 1.8i Luxury-line, Olive Green metallic
'92 Volvo 440 1.7 GLT
Volvo x70 R-register
Zoals gezegd zou ik beginnen bij de nokkenas sensor. de symptomen lijken verdacht veel op een Hall-sensor defect.
LMM geeft bij dergelijk probleem volgens mij wel een foutcode. Een defecte LMM is vaak een soort sluipmoordenaar; je auto gaat slecht lopen zonder foutcodes.
Een vacuĆ¼mlek lijkt erg onwaarschijnlijk om dat dan de storingslamp al eerder zou branden.
FrankvdAa
#2189
Citaat van: KIM op 04-10-2013 20:32:09
Ik heb in drie jaar misschien twee keer EFI-121 gehad op tientallen uitvallen, dus je kunt ook niet 100% afgaan op die foutcodes.
De LMM zelf was goed, maar door kabelbreuk krijg je hele vreemde storingen. Bij mij viel op een gegeven moment op dat het altijd vanaf de herst tot aan de lente problematisch was; kouder en vochtiger.
