Blogje over V70N D5
Gestart door grijzev70tdi, 04-05-2010 23:53:36
LPGLE
zal vast wel lukken , hoor geen spookverhalen over volvo zoals wel bij bmw ....
http://www.youtube.com/watch?v=nK8MqxEeMJY
;D ;D ;D
grijzev70tdi
Citaat van: grijzev70tdi op 09-01-2012 19:53:10
en zit er een ( retro )  roetfilter onder de auto ?
Haal dat er eerst eens onderuit.
Wij hebben 2 Mercedes Atego's, waarvan een met een achteraf in gebouwd roetfilter, en die laatste loopt dus alleen maar met foutcodes en andere narigheid.
The Demon.
Zo laptop weer opgestart.
Dit kwam eruit als de auto aan de laptop hangt
De ECM Correctie brandstofhoeveelheid cilinder 1 zat rond de 7 mm3, deze is weggevallen
grijzev70tdi
grijzev70tdi
Citaat van: The Demon op 14-01-2012 18:22:27
The Demon.
Gaan eerst dit proberen. Heb zo geen andere uitlaat.
grijzev70tdi
Citaat van: Sbv op 14-01-2012 18:32:21
http://i916.photobucket.com/albums/ad3/sbv6/Diversen/vidainjectoren.jpg
Bedankt Sander. Heb heet paps even laten zien. Ziet ook dat het niet goed is
LPGLE
Citaat van: grijzev70tdi op 14-01-2012 18:34:53
The Demon.
roetfilter er tussenuit slijpen , en pijp er tussen .
ding is niet leeg te maken ,is een soort geperst (lijkend op )aluminium wat knetter vast zit .
grijzev70tdi
Citaat van: LPGLE op 14-01-2012 18:51:04
The Demon.
Dat eerste is dan ook de bedoeling. Gaan eerst dit afwachten.
Toch wel bijzonder dat hij toch op 5 cilinders liep, als er zoveel retour gaat
reneetje
Citaat van: grijzev70tdi op 14-01-2012 15:50:43
Sander en ik hebben de auto uitgelezen. Zaten een paar foutcodes in. Een van de ABS sensor Links achter (verklaard te ant-skid melding denk ik ) en nog een andere die na het wissen wegbleef. Op de injectoren niks.
Teon de injectoren getest met de computer. Cilinder 5 had een afwijking.
Later  de brandstofretour gemeten, maar dat was vrij snel duidelijk wat er mis was. Cilinder 1 heeft heel veel retour, potje zat heel snel vol. Sander heeft er wel een foto van.
Maar toch gek dat hij cilinder 5 correctie gaf op de computer.
Gelijk maar een injector besteld, is maandag binnen. 220 euro ex BTW ::)
Ben blij dat we wat gevonden hebben :D
Waaron niet laten reviseren, je kunt er op wachten, kost de helft incl. test rapport.
Het zijn gewoon wat ringetjes die ze vervangen.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: grijzev70tdi op 14-01-2012 18:32:57
Zweden, dan mag dat ;D
Gewoon zo'n ding erop en knallen maar
http://i1107.photobucket.com/albums/h394/Jasper_Greutink/14012012907.jpg
Euh - dat klopt niet meer tegenwoordig. Je moet een cursus gevolgd hebben wil je dat mogen doen...
antraciet
Citaat van: Sbv op 14-01-2012 17:47:30
Hopelijk wil de injector wat los. Zal eens kijken wat voor speciaal gereedschap er voor nodig is, geen idee eigenlijk.
Wij hebben er zo'n tooltje voor dat je op de injector schroeft en dan wordt het een soort  treksleutelhamergeval  ;D
LQDI
Ja zo'n verloopstukje wat je om t voetje van de injector schroeft en vervolgens eruit kunt tikken. Raadzaam is het wel de brandstofleiding naar de injector te vervangen ivm lekkage.
ed
Sander, welke versie van Vida heb jij? Dit ziet er toch wel wat anders uit dan mijn versie (2010D).
