Auto detailing (poetsen dus!) - Topic
Gestart door Martijn_B, 08-09-2012 22:32:59
Bouke
Ik heb zelf de Wetcoat een aantal keer gebruikt maar deze problemen had ik toch echt niet. Ik ga er vanuit dat Monello niet veel anders is eigenlijk. Misschien is het een idee om bijvoorbeeld eerst je dak en motorkap te behandelen en daarna gelijk met de HD afspuiten. Dus minder lang intrekken. Je ziet dat als je het spul opspuit het water op je auto veranderd van vorm en dus werkt het al. vervolgens met een open slang de boel drogen en dan verder met een zijkant en weer dat zelfde riedeltje. er blijft dan minder water achter. Als je dat gedaan hebt de restantjes met een goede droogdoek afnemen en klaar.
Het vreemde is dat de vlekken niet direct overeen komen met de beading druppels die direct verschijnen na het aanbrengen van de Aquafobia.
Er is direct ( 20/30 sec even laten intrekken ) een heel ander beeld in beading/sheading,..verbaasd hoe het spul zich verdeeld door het water heen.
Beide problemen is ook naar voren gekomen op het carclean forum,....tis echt foute boel als je dit een nacht zal laten drogen bv.
Heb het deel voor deel gedaan Bouke zoals je zegt,...enkel de totale droogtijd die op 15 minuten staat en dan drogen is wat uitgelopen
maar dan zijn die vlekken al lang niet meer zoals de beading ligt op te drogen want die is wel prima.
ps:misschien maar 5 a 10 sec laten intrekken en dan verdelen met water. :eusa_think:
Kapitein Haak
Citaat van: BBS op 18-10-2015 12:45:27
Citaat van: san op 12-10-2015 16:55:39
Wat is dan de beste manier om je ramen streeploos schoon te krijgen?
Of meerdere manieren...
Schone emmer, water erin en een scheut spiritus erin kieperen. Raam schoonmaken en drogen ;)
Zo doe ik het jaren tot volle tevredenheid.
Toevallig heden ochtend ook m`n ramen een schoonmaakbeurtje gegeven. Maar dan met spiritus zo op een doekje en daar het raam mee schoon gewreven. Daarna met een MF doek na gewreven.
Ook streeploos schoon, ben benieuwd voor hoe lang. Dit zou normaliter geen vettige ramen op mogen leveren na een tijdje.
Wat nou downsizen...... Groet, Jef
Citaat van: Kapitein Haak op 19-10-2015 20:43:22
Spiritus worden je ramen blauw van.
Ik ben 7 jaar glazenwasser geweest en ramen krijg je nog 't beste schoon met afwasmiddel. Maar ja, da's in je interieur niet echt handig. Ik blijf bij Glassex(achtig spul) en een schone theedoek.
portlock
Citaat van: FGG op 20-10-2015 07:59:15
Deed ik eerst ook, emmer met heet water, scheutjes alles reiniger, beetje spiritus en dreft. Daarna met een schone katoenen theedoek droog vegen.
Gebruik tegenwoordig mr. bling glas reiniger van de action, werkt voor treffelijk en werkt veel makkelijker. en kost nog geen euro ;D
Opspuiten en met een doek droog/schoonwrijven.
'06 V70R AWD Black Sapphire GT6     12-'16 / Heden
'98 V70R AWD Saffron AUT4             11-'13 / 12-'16
'94 855 T-5R Cream Yellow Handbak   10-'14 / Heden
'95 854 2.5 10v Wit Handbak            08-'15 / 10-'15
Contact gehad met Carclean over de Aquafobia,..
Het product is eigenlijk een glascoating waarvan er heel weinig gebruikt dient te worden per deel van de auto.
Te veel gebruik uit zich in een witte waas op de auto en de vlekken kunnen komen door het te lang laten intrekken.
Voor bv de motorkap is 4 spuitjes/spray al voldoende,..en je kan daarna altijd nog wat sprajen als het ergens niet zo water afstotend is
dat zie je snel genoeg,..en na het aanbrengen naar 5 sec de hoge druk er over werkt goed,..dus geen 20/30 sec.
Het is ook niet mogelijk als je denkt dat je alles er weer afboent na de behandeling vanwege dat het een glascoating is,..dan moet je gaan polijsten
dan gaat het er wel af.
Bouke
Deze week weer een leuke uitdaging gehad, een slopel zafira van mijn buurvrouw. Hij zat rondom in de krassen, swirls, vlekken, vogelstront en andere narigheid.
Hier een paar voorbeeldjes want ik niet alles vast gelegd.
Ik heb de ergste krassen eerst gewetsand en daarna met een gele pad op de rotary met veloce,daarna oranje op de rotary met mezzo en als laatste op een witte pad op de DAP met finale.Daarna afgenomen met prep en Topaz (wax van autosmart) er op die een prachtige harde glans geeft.
Benny850
san
Ik ben in het bezit van een DAP 500 en ben aan het kijken voor een wat zwaarder model.Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een Rotary en een DAP? Ik heb wel interesse in een DAP900PLUS..iemand ervaringen met andere machines?
Lammert
Verschil is met name dat een dual action machine wat vergevingsgezinder is en niet zo makkelijk door je lak heen polijst als je hem scheef of stil houdt.
Bouke
Citaat van: san op 16-06-2016 21:05:51
Je mag wel langs komen dat mag je het proberen hier ik heb ze allemaal ;D
Iemand hiermee al eens ervaring of iets mee op gedaan,...droogijs reinigen?
http://www.tuning-gids.nl/droogijs-reiniging-auto.htm
Groet
Edit:filmpje van zo,n behandeling,..https://www.youtube.com/watch?v=_KOAfNempOg
Vandaag de 855R ook weer eens gedaan, dubbel plaatsen van de foto's vind ik wat ver gaan maar hier een linkje.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,72204.msg1681928.html#msg1681928
san
