nadieselen 2.5 10v > opgelost!
Gestart door Nondepatat, 16-07-2013 18:32:29
Goed (laten) onderhouden, geen merkloze brandstof(fen) tanken en af en toe eens flink in te toeren jagen. Dus geen sport maken van de goedkoopste pomp te vinden, niet "de olie hoeft niet ververst want ik rijd op LPG dus blijft hij schoon", "Hema-olie is hetzelfde als Castrol", "Hij is APK gekeurd dus technisch 100%", "Het lambdalampje brandt al zolang als ik hem heb, welke velgen zijn mooier?", "Kan ik nog doorrijden met deze storing?" en andere flauwekul wat je dagelijks leest.
Mijn mening: de 10V is vaak kaler uitgerust, dus goedkoper. Dat trekt budget-rijders aan. Generaliserend gezegd en no offense uiteraard!
Gr :eusa_dance:
MrCain
Citaat van: thuur op 21-07-2013 13:46:48
Gr :eusa_dance:
Korte stukken en (overmatig) olieverbruik en te rijk mengsel was je nog vergeten Thuur ;)  ;D
Maar verder erug mooi en zeer duidelijk verwoord zo  :eusa_clap:
Citaat van: een wijze man
rpakuypers
Gr :eusa_dance:
Ik tank meestal benzine bij de witte pomp in het dorp, maar laatst in Duitsland maar de tank bijna gevuld met merkbenzine RON 98. Kan best want ik verstook ongeveer 1 tank benzine op jaarbasis en voor die € 1,51 per liter kon ik het niet laten ........ verder rij ik bijna wekelijks Wolvega-Maastricht v.v. dus daar zal het zeker niet aan liggen. Vast aan de olie van de Action  :eusa_shhh:
Roger
Hoe kan een injectiemotor eigenlijk nadieselen? Vroeger met een carbarateur bleef er genoeg benzine in de vlotterkamer zitten, maar met een injectiemotor komt er helemaal geen brandstof in de motor :eusa_think:
Dan moet je toch erg slechte, lekkende injectoren hebben, of mogelijk een lekke drukregelaar.
Nadieselen cq detoneren bij een injectiemotor kan zoals Thuur al aangeeft door goedkope/verontreinigde benzine komen. De injectoren sluiten niet volledig waardoor er brandstof blijft doorddruppelen.
Citaat van: thuur op 21-07-2013 12:44:12
Nadieselen komt van koolaanslag in de motor wat heet wordt. Heeft niets met welk relais dan ook te maken.
Gr :D
Toch is dat al vaker bewezen Thuur.
Emiel deelt je mening ook niet.
Citaat van: Emiel op 16-08-2004 19:59:56
Vorige week hadden we een 10V in de werkplaats staan, die ook nadieselde. Na erg lang zoeken bleek het relais van het brandstofsysteem de boosdoener te zijn, relais 301 dacht ik zo uit m'n hoofd.....
succes!
Emiel..... ;)
Citaat van: Ludo op 21-07-2013 17:25:48
Gr :D
succes!
Emiel..... ;)
In 2004 misschien ;D
Als de pomp blijft lopen mag er nog steeds geen benzine in de verbrandingsruimte komen. De injectors zijn dan erg vervuild..
Nondepatat
Er zit nu v-power in en een flesje Forte. Morgen 150 km rijden. Kijken of dat helpt.
Je zou verwachten dat lekkende injectoren of een lekkende drukregelaar ook zou moeten zorgen voor moeilijk starten toch? Dat is niet het geval.
Lijkt er trouwens op dat het minder voorkomt als ik de motor eerst een tijdje stationair laat draaien voordat ik 'm uit zet. Draait stationair met plusminus 900 toeren. Iets minder.
Citaat van: Nondepatat op 21-07-2013 19:39:57
Laat hem in die 150 km maar eens lekker werken boven in de toeren, het ouderwetse schoonbranden dus.
Het liefste met nieuwe bougies en een frisse rotor, verdeelkap en kabels, want een slechte onsteking = een slechte verbranding met koolafzetting als gevolg.
The Demon.
Nondepatat
Ga ik doen!
Bougies zijn nieuw, rotor, verdeelkap en kabels (Bosch) zijn vorig jaar vervangen.
Nondepatat
Update: nadieselen is niet meer teruggekomen. Fingers crossed...
Nondepatat
nog een update: nadieselen lijkt nu toch wel verholpen. Heb het nog twee keer gehad, daarna niet meer. Auto loopt trouwens ook mooier stationair dan aan het begin, dus misschien moest er inderdaad wat aanslag weggebrand worden.
twotone
Iets wat misschien zou kunnen helpen tegen de koolaanslag op de zuigers is een zogenaamde 'italian tune-up', waarbij je de motor, als deze op bedrijfstemperatuur is, op de snelweg flink in de toeren jaagt(5000rpm), en dit een minuut of 4 á 5 vol houdt.  Hierbij spreekt het natuurlijk voor zich dat de motor voldoende koeling heeft.
Sommigen zeggen dat het bij hun heeft geholpen, anderen weer van niet. Ik zelf heb geen ervaring hiermee, en raad je aan om het een en ander op google op te zoeken mocht je het willen proberen.
Jari.
grijzev70tdi
In normaal nederlands, gewoon trappen dus ;D
twotone
Zo kan je het ook zeggen inderdaad ;D Ik vind het zelf altijd fijn om het ook enigsinds uit te leggen, maar uiteindelijk komt 't op hetzelfde neer :P
