gloeibougies
Gestart door mdl, 26-10-2008 15:33:25
darius
Jazeker, maar als het echt vies zit kun je het er niet meer "afbranden" ookal rijdt je uren volle porrie.
Maar eerlijkheidshalve moet ik ook toegeven dat alleen een mafkees nog zoveelgeld uitgeeft aan eeen"tractor" diesel, had allang een D5 kunnen rijden. Koppakking en koppie verfrissen kosten me 1250 euro...alles zelf gedaan. Laatst die bak en distri etc is het alleen waard als je er nooit geen afstand van gaat doen
No show, only go.
kyro
Citaat van: darius op 15-12-2011 10:22:26
daarom zal Florian ook niet zomaar ff 'n kop rivisie laten doen,
omdat dit "misschien" 't start probleem opheft ? ......
maar idd, als je je TDI 2x moet voorgloeien bij temps boven nul
zit er toch ergens iets niet helemaal lekker.....
bij m,n vorige S70 TDI, hoefde ik bij deze temps ook niet voor
te gloeien ! draaide gelijk door, en starte meteen
maargoed, ga vanmiddag toevallig op de koffie bij
'n diesel techneut en zal is vragen, wat buiten pomptiming,
gloeistiften e.d. nog meer oorzaken kunnen zijn van 'n
slecht startende diesel
Hij heeft met de nieuwe pitjes destijds geen startproblemen gehad, maar ik merk de laatste tijd dat 't af en toe wat minder makkelijk gaat.
Ik heb ook nog steeds m'n twijfels over de staat van het blok. Aan de binnenkant (krukas, distributie,etc) is alles wel ok, maar voor mijn gevoel heb ik nog ergens een vaccuum-lekje. De intercoolerbuis die ik laatst vervangen heb was ook niet 100%, dat tuitje was licht te draaien, dat hoort niet.
Verder las ik iets van het reinigen van de gaten waar de pitjes in zitten. Misschien ook eens doen. En ik zal binnenkort weer eens een flesje cleaner erin pleuren, misschien over anderhalve week, dan moet ik toch weer over de 31 naar Zuidbroek.
kyro
start tie in de zomer maanden wel ALTIJD goed ?
darius
Koprevisielost gegarandeerd de startproblemen op. Maar er zijn veel andere manieren om te zorgen dat hij beter start. Gloeibougies is daar een van ja, maar lost het slijtage probleem niet oop.
Mensen roepenhier snel dat hun auto net ingereden is met hoge kmst. Ik noemdat wishfull thinking. Het begint allemaal op leeftijd te komen he. Alleen echte revisie bied dan soulaas
No show, only go.
Citaat van: kyro op 15-12-2011 11:02:06
Zelden problemen.
kyro
Citaat van: darius op 15-12-2011 11:05:50
kun je ook niet per definitie zo zeggen hoor !
m,n vorige TDI ingeruild met dik over de 4 ton !
maar nooit 'n start probleem cq motorisch probleem mee gehad !
darius
Maak het maar open, je gaat toch niet beweren dat een motor met 4 ton geen slijtage heeft ?
Pas als je met verse spullen rijdt merk je het verschil...
No show, only go.
kyro
Citaat van: darius op 15-12-2011 11:17:30
dat zeg ik ook niet !
enkel dat ik geen problemen, in motorische aard gehad heb
blokje had toch wel al 411000 km gedraaid
darius
Ik heb helaas altijd pech, hahahaha
Ga ervan uit dat het allemaal kapot gaat als je flink gas geeft, ik vind het ook niet erg als het allemaal naar zijnmallemoer gaat. Het is gewoon oude ,,,,,,,,,, aaan het worden.
Even on topic. Florian gewoon ff 8 gloeierds halen en dan start ie wel weer. Anders is het je pomp zelf. Je hebt de timing immers goed staan toch . Wie zegt dat trouwens ? (Dat ie juist staat )
No show, only go.
Citaat van: darius op 15-12-2011 11:27:22
Waarom 8?
Timing staat goed. Een jaar geleden is alles opnieuw afgesteld, statisch én dynamisch+ de krukasoperatie. Alles uitgevoerd door dieselspecialist Kleinjan. Bij de laatste meting, afgelopen september, was de afwijking minimaal.
Citaat van: darius op 15-12-2011 08:20:44
Oja vergeet niet de drie gloeiers die je koelwater opwarmen.
Deze misschien ook...
600.000 km 2.5 10V '99 lpg Volvo V 70
265.000 km 1.6 16V '05 lpg Citroën C4
darius
Kijk er zitten er 5 in je kop en 3 in je kleine motor koelwater circuit. Die zittenop een pijpje aan de pompkant.
No show, only go.
darius
Volg de bracket van je bovenste motorsteun maar..
No show, only go.
kyro
Citaat van: FGG op 15-12-2011 11:53:20
we zijn nu weer wat maanden verder, en 't wordt/is kouder dan in september !
maar.................. kan 't zijn dat 'n klein verloop van de afstelling voor
slechter starten kan zorgen ??
en........ is 't normaal dat tie iets verloopt ?
anders zou iedereen daar toch last van moeten hebben !
