Roffel avontuur van 855 T5 '94 tot V70RN '04
Gestart door BoudewijnB, 25-04-2009 13:58:43
BoudewijnB
#31
Ook voor mn airco condensator?? sjips! heb ik het dan toch fout gedaan? :-[
Heel eerlijk gezegd had ik hier geen know'how van en heb ik simpelweg naar foto's uit dit project gekeken:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23713.435.html
Daar zit het heeeel duidelijk ZO! :eusa_think: Pagina 30.
maar daar kan ik dus niet vanuit gaan :eusa_wall: Ik dacht...... die Frederik weet vast wel wat goed is en waar ie mee bezig is ;)
V70R
He Boudewijn,
Eerst laten custom mappen voordat je flink op het gas gaat met de 18t, 465cc injectoren en dikke IC, anders zit je straks met kromme drijfstangen  :eusa_wall:
V70R Saffron '98 FWD - MT
MTE custom mapping / Aluminium IC / Aquamist 1S / 465cc / MSD Blaster / Magnecore KV85 / HPI /  Ferrita 2.5" & 3" dp racecat / Veerpootbrug voor & achter / IPD stabilisator / KW V2 / AM DB9 330MM Brembo met S60R remschijven / Pagid Blauw remblokken
martijn.
Je hebt het niet fout gedaan. eerst condensor dan intercooler en dan radiator.
Dus ga door met het goede werk
Jeroentjuh
Citaat van: Taranis op 09-05-2009 23:56:52
Citaat van: Ludo op 09-05-2009 19:15:01
uiteindelijk betaal je toch overal hetzelfde...
Dat ben ik niet met je eens. Zonder een chiptunersdiscussie aan te willen slingeren of iemand z'n broodwinning te ontnemen, is het opnieuw chippen of aanpassen van een chip bij de ene tuner gratis terwijl je er bij de andere tuner voor moet betalen.
mee eens
Citaat van: Jeroentjuh op 11-05-2009 16:37:56
mee eens
en wat krijg je voor die gratis service?.
animalT5R
Citaat van: Ludo op 11-05-2009 17:21:03
mee eens
koffie  ;D
Turbobiker
mee eens
Euh, nieuwe, aangepaste software?
De Tussenpaus
Jeroentjuh
Citaat van: Turbobiker op 11-05-2009 18:08:10
mee eens
Juist, helemaal voor nix ;D en nog koffie ook ;D
Citaat van: Jeroentjuh op 11-05-2009 18:36:50
mee eens
tja, als je al tevreden bent met alleen een bakje koffie....  ;D
BoudewijnB
Citaat van: martijn. op 11-05-2009 14:45:52
Dankje:)
BoudewijnB
#41
Zo jongens! Ik vier alvast stiekem een klein feestje in mn roffel.... Ik heb hem vanavond voor het eerst gestart!!! :eusa_dance:
De eerste 10min schrok ik enorm van aaaal die harde tikken en bonken, maar toen ie warmer werd verdween alles gelukkig :eusa_shifty:
Het blok heeft natuurlijk super lang stilgestaan zonder olie ed. Hoop dat die tikken morgen sneller weg zijn :eusa_eh:
Zo zeg!!! na voorzichtig(met warme motor) wat gas geven hoor je die 18T wel lkkr opspoelen en afblazen!! ;D IK moet hem maar heeeeel snel ergens laten chippen!! anders gaat het niet goed vrees ik.
Ik heb alleen nog even een dowpipe en uitlaat nodig. IK heb voor nu een geleend met cat voor de apk...
Ook wel k*t!!! Ik dacht en hoopte morgen de weg eens op te gaan, maar het voorfront dat ik had geregeld past niet >:( Van een oudere GLT) Heeft iemand heeeeeeeeeeel schnel een andere die past? in de buurt?
Zou wel chill zijn :)
Sándor01
The car I've always wanted and now I have it. I rule!
nickk.
Citaat van: BoudewijnB op 12-05-2009 23:19:32
Wat bedoel je met voorfront? Ik heb nog een 16T downpipe hier liggen, orginalo, past op een 18T, maar is beetje zonde he, doe het dan meteen goed met een 3inch ;)
