Sludge (smurrie) aan peilstok
Gestart door Paul Arnold 0101009, 24-12-2002 05:59:23
Citaat van: KIM op 24-11-2010 22:40:24
Er klopt hier iets niet:
- Ik heb geen 10V
- Ik heb het peilstokrubber al 2x vervangen
- Ik rij met een volsyntheet (Kroon)
- Ik rij lange stukken (minimaal 40 minuten / rit)
Maar in de winter heb ik nog steeds last van een beetje mayo aan de peilstok.
Zoals ik al eerder heb aangegeven, zit dat ding gewoon op de verkeerde plek gemonteerd; hij had aan de achterkant of de zijkant van het motorcompartiment moeten zitten.
Citaat van: KIM op 21-11-2010 14:05:19
Probleem is dat de peilstokbuis vol in de rijwind is gemonteerd. Je krijgt daardoor condensatie in de peilstokbuis en vermenging van het vocht met de olie zorgt voor de sludge.
Trek die peilstok eens een jasje aan.
Citaat van: Ludo op 25-11-2010 09:54:47
- Ik heb geen 10V
Ah, de oplossing voor geen probleem.  ;D
Citaat van: -D©©©L- op 25-11-2010 09:58:10
Soms maakt men een probleem, dan moet je ook met een zogenaamde oplossing voor de dag komen.  ;)
:evil:
Had ik al gezegd dat het mij niet zoveel stoort?  :-*
Citaat van: thuur op 24-11-2010 22:47:38
Probeer eens een A-merk olie ;)
Ik denk dat je je een beetje moet gaan verdiepen. Kroon is vergelijkbaar met wat jij een A merk noemt.
cas
Citaat van: KIM op 25-11-2010 14:52:28
maar nog niet vaak genoeg!
zal er onderling in A merken ook niet hier en daar een verschil zitten?  ff een ander A merk proberen dan? de wet van grote aantallen, als je dit probleem hebt met zeg 3 of 4 A merken. kan je dat ook vrijwel uitsluiten  ;)
Heb een voorraadje Shell uit Frankrijk geimporteerd, dus dat komt er volgende keer in.
We zullen zien...
Siemen
Ik heb ook van die sludge aan de peilstok sinds het kouder wordt en ik ben gaan mengen, 5 w30 met 5w40. Ik kwam er ook achter dat de auto redelijk wat koelvloeistof heeft verbruikt de laatste 2 weken.
Kan dit met elkaar te maken hebben? Zo ja, is het schadelijk?
Ik rijd met shell helix 15w40 en heb helemaal geen last van sludge of iets dergelijks ook neemt de auto geen olie of koelvloeistof. Dat terwijl ik altijd korte stukjes rijd.
Siemen
Citaat van: Siemen op 03-12-2010 14:56:12
De oliedop is schoon en ook de koelvloeistof is schoon.
Citaat van: Siemen op 03-12-2010 17:59:47
Dan moet je op zoek naar lekkage.
Die sludge verdwijnt straks wel, als het buiten weer warmer word.
Citaat van: KIM op 25-11-2010 14:58:33
We zullen zien...
Hoop dat ik er snel aan toe ben. Ben eerst 10 minuten bezig de peilstokbuis schoon te maken om eens fatsoenlijk olie te kunnen peilen  :eusa_wall:
cas
mengen zou ik niet doen. maar daar zullen de meningen vast verdeelt over zijn.
Wanneer was je laatste oliewissel? doe dat ff anders nu. 5 liter dacht ik zo, en iets in je oliefilter ( want die doe je dan ook ff  nieuw ;)  )  misschien even flushen om de sludge beter te bestrijden  ;D  ook iets van ehm... wat kan je erin donderen... door je oliepeilstok zodat die ook even schoon spoelt?
en niet te vergeten, een NIEUWE koelvloeistofdop.... die lijkt ook soms oorzaak te zijn van koelvloeistof verlies.  kost niet de hoofdprijs. iets van 15 EU. ook al heb je al een groene...
als die niet goed meer werkt en bij bepaalde druk niet meer open gaat, gaat ie het ergens anders proberen in te persen.  weet jij veel waar...
Citaat van: KIM op 03-12-2010 19:48:31
Buis nog steeds zonder jasje?.
cas
#74
Citaat van: Ludo op 03-12-2010 20:07:46
voor de bovenkant heb je wel "covers"
 8)
voor de rest...
